Hallo, ich möchte eine Spule aus einer Stromquelle betreiben. Weis jemand wie ich den Anstieg des Stromes nach der Zeit berechnen kann? GRuss Peter
UL - Spg an Spule IL - Strom durch Spule L - Induktivität UL = L * d(IL)/dt Es gilt zusätzlich den ohmschen Widerstand der Wicklungen zu berücksichtigen.
Hallo, U=L*dI/dT nach I auflösen durch Umstellung der Gleichung und Integration im Schul-Physikbuch, Grundlagen Elektrotechnik-Lehrbuch nachzulesen Aber aufgepaßt! Spule an Stromquelle betrieben heißt ja, daß die Stromquelle den Strom in die Spule einprägt. Also gibt es da nichts zu berechnen, sondern der Strom in der Spule MUSS gleich der an der Stromquelle eingestellten Strom sein. Etwas anderes als Gleichheit ist logisch nicht möglich. Man könnte höchstens berechnen, wieviel Spannung dazu an der Spule abfällt. GRuß
und die Regelzeit, die müsste sich auch noch berechnen lassen, sollte aber normalerweise wenn der Widerstand nicht alzu gross ist vernachlässigbar sein. hänge aber besser noch eine Schutzschaltung gegen die böse induktionsspannung in deine Testschaltung!!! Ansonsten starb der Treibertransistor der Konstantspannung wieder einmal den Heldentot!!!! (Keramikkondensator der eine Nummer Grösser ist; und zwei Zenerdioden die etwas über der Betriebsspannung liegen und das noch antiparallel sind im allg. ausreichend.
