Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM9260 NCS wird nicht active
von Bernd S. (mms)
wie wird eigentlich ein Chip-Select ausgelöst (CS leitung auf Low
gezogen - active) bzw. wann zieht ein Controller den entsprechenden CS
auf low?
Ich arbeite mit dem AT91SAM9260 controller und möchte per JTAG
Schnittstelle, Programmcode in den Flash Speicher downloaden. Leider
wird trotz Configuration der SMC Register (Mode, Pulse etc.) der NCS0
nicht auf low gezogen. NRD und NWE0 sind ebenfalls beide auf high -
diese werden wahrscheinlich aber auch nur mit entsprechendem CS Level
active.
Wenn ich das Board einschalte (mit entsprechender Configuration vom BMS
Pin) versucht der Controller nach einem valid image im externen NOR
Flash zu suchen (sprich NCS0 ist auf low, NRD ebenfalls und NWE auf
high).
Das Problem muss ein Software-Problem sein... Jedoch weiß ich nicht,
welches Register ich noch ansprechen muss, damit der Pin auf Low gezogen
wird.
Den NCS2, welcher sowohl für den SMC als auch für SDRAM zur Verfügung
steht, bekomm ich auf low gezogen, wenn ich ihn für den SDRAM
konfiguriere (hier gibt es ein entsprechendes Matrix Register). NCS0
kann nur vom SMC verwendet werden, so dass es dieses Register dafür
nicht gibt / bzw. keine Auswahl zulässt.
Bin mir im Moment nicht sicher ob ich den Fehler beheben kann, oder ob
vielleicht in der Software / IDE vielleicht etwas nicht richtig
konfiguriert sein könnte. Mit dem "Vorgängermodell" AT91RM9200 hatte ich
damals keine solchen Probleme - hatte hier ebenfalls lediglich das
Configuration-Register vom SMC Controller konfiguriert und alles lief.
Vielleicht hat jemand von Euch noch einen rettenden Tipp für mich.
Bernd
