Forum: FPGA, VHDL & Co. Stratix und die komplexen Zahlen
Autor: NN (Gast)
Ich habe eine APP mit diversen Berechnungen in komplexer Zahlenebene,
die ich mit einem Cyclone FPGA mache. Nun habe ich erfahren, daß der
Stratix dieses ausdrücklich unterstützt, finde aber bei Altera keine
INfo, wie man das programmiert, benutzt.
Müsswen da mit dem Wizzard spezielle Instanzen genutzt werden oder macht
das der Compiler aus dem Code indem er erkennt, daß komplex gerechnet
wird?
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
FPGAs bieten Unterstüzung für die Verarbeitung numerischer Variablen
durch Bereitstellung von Addierern und Multiplizierern. Ein
FPGA-Hersteller wird die Universalität seiner FPGAs nicht dahin
einschränken, in dem er Adder und Multiplizierer fest zu komplexen
Operationen verdrahtet. Darum ist die Aussage "daß der Stratix dieses
ausdrücklich unterstützt" falsch. Nun beschäftige ich mich schon
jahrelang mit FPGAs, wenn auch weniger mit Altera's FPGAs. Trotzdem hat
mir das Suchwort "complex" auf der Altera Webseite sofort die gewünschte
Info hinsichtlich komplexer Operationen geliefert.
Ich gehe mal davon aus, dass du das auch gemacht hast. Du kannst mit den
Infos scheinbar nichts anfangen. Weiterhin schreibst du: "oder macht das
wird?".
Beide Fakten sagen mir, dass du von FPGAs absolut keine Ahnung hast.
Darum empfehle ich dir für die Bearbeitung deines Projekts, sehr viel
Zeit (Monate) für die Einarbeitung in das FPGA-Design einzuplanen oder
das Projekt von jemanden machen zu lassen, der sich mit FPGAs auskennt.
Auch wenn viele die Implementierung von Algorithmen auf FPGAs als
FPGA-Programmierung bezeichnen, hat es mit der klassichen Programmierung
gar nichts zu tun. VHDL ist auch keine Programmiersprache.
Bye Tom
Autor: Rainer (Gast)
Mich interessiert das jetzt auch. Wenn ich die Altera Note richtig lese,
macht man das am Besten mit dem MEGA Wizzard. Was mir dabei auffiel:
Die Implementieung in konventioneller Form mit 18 Bit braucht bei
Stratix III und Cyclone III jeweils 4 DSP Blocks. Beim Stratix kommen
zusätzlich 36 LEs hinzu, beim Cyclone jedoch 180! (Seite 13
"ALTMUL_COMPLEX").
Autor: Sym (Gast)
Die MAC-Einheiten haben (wie bei den meisten FPGA-Herstellern) eine
Struktur, um Multiplikationen und Additionen günstig miteinander zu
verbinden. Je nachdem wie diese Multiplizierer und Addierer nun
verschaltet sind, kann man damit auch komplex Multiplizieren.
Bei Altera kannst du dir im MegaWizzard diverse mathematische
Operationen bauen lassen, die du dann instanzieren kannst. Da es keine
standardisierte Libary für komplexe Zahlen gibt, kann Quartus auch keine
Operator inference machen (=selbsterkennen der notwendigen Struktur).
Reele Multiplikationen werden aber erkennt und in DSP-Blöcke gemappt.
Man könnte natürlich Funktionen für komplexe Multiplikationen aus den
reelen selbst definieren. Inwiefern das sinnvoll zu verwenden ist,
kannst du dir selbst überlegen, wenn der Multiplizierer mehrere
Pipelinestufen hat.
Autor: Der Experte (Gast)
>wenn der Multiplizierer mehrere Pipelinestufen hat.
So arg viele pipeline Stufen haben die MULs aber garnicht und wenn,
haben das die ADD-Komponenten auf. Eine simple komplexe Zahl zu
multiplizieren geht oft mit einen CLK!
>Beim Stratix kommen zusätzlich 36 LEs hinzu, beim Cyclone jedoch 180! (
Der Stratix hat komplexere ( :-) ) LEs.
Autor: Sym (Gast)
Sicher kann man in einem Taktzyklus eine komplexe Zahl multiplizieren,
die mögliche Taktfrequenz ist dann aber recht bescheiden, trotz gleichen
Ressourcenverbrauchs. Baut man sein Design nun aber so, dass das
Resultat erst 2 Taktzyklen später benötigt wird, dann kann man die
Pipelinestruktur voll ausnützen.
Mögliche Überläufe beim Multiplizieren zu erkennen ist wieder ein
anderes Thema.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
