Halloechen, Suche fuer ein Signal (Rechteck, maximal 5kHz, Amplitude ca. 50mV) eine schatung die daraus ein Rechteck mit 5V/0V macht. Ein bischen Hysterese waere nicht schlecht. Danke...
Ein bisschen Hysterese wäre nicht schlecht? ??? Nicht Invertierender Verstärker mit v=100 dahinter evtl.ideale Diode
Daniel Duesentrieb (daniel1976d) schrieb: >Ein bischen Hysterese waere nicht schlecht. Ein wenig Eigeninitiative auch nicht! http://de.wikipedia.org/wiki/Bewohner_von_Entenhausen#Daniel_D.C3.BCsentrieb >kann aber auch leicht innerhalb einer Woche ein überlichtschnelles >Raumschiff konstruieren (und weist in diesem Zusammenhang auch noch die >Existenz von Tachyonen nach). Dann wird es doch noch für so eine einfache Schaltung reichen...
Kann bei der Verstärkung von einem Rechtecksignal eine Hysterese Existieren? Stellt das dann eine Totzeit dar oder wie kann ich mir das vorstellen?
Hallo, auch ein Koparator ist nicht ideal. Wenn er also merklich schneller ist, als die Anstiegsgeschindigkeit der Rechteckflanke, kann er im Übergangsbereich am Ausgang "zappeln". Die Hysterese erreicht man mit einer kleinen Mitkopplung, also Widerstand vom Ausgang zum +-Eingang. Bei 50mV und 5kHz vermutlich aber unnötig. Gruß aus Berlin Michael
Danke Michael... Noch ein Zusatz: Das Signal kann eigentlich Rechteck, Sinus oder aud Dreieck sein... Ich muss nur erkennen koennen wenn ein gewisser Wert ueberschritten V1 wird und wenn ein andere Wert unterschritten V2 wird. V1 < V2. Am liebsten waere mir wenn V1 und V2 unabhaengig voneinander einstellbar waehren. V1 sollte runter bis 0V gehen koennen ...
Hallo, dann eben 2x LM311 o.ä., Referenz einzeln einstellen und Ausgänge parallel, ist ja OpenCollector. Mußt eben nur die Eingänge sorum sortieren, daß im gewünschten Bereich beide H ausgeben. Was es an fertigen Fensterkomparatoren so gibt, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Gruß aus Berlin Michael
