Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laptop Netzteil Gehäuse öffnen
von Manuel Kampert (Gast)
Hallo!
Hab mir für meinen nc6320 2 Ersatznetzeile aus China kommen lassen.
Diese funktioniere doch leider nicht 100% (Komischerweise funktioniert
das Touchpad mit diesen Netzteilen nicht bzw. der Mauszeiger hüpft
unkontrolilert durch die Gegend, keine Ahnung wie das zusammen hängt,
vielleicht hat dazu ja auch noch jemand einen Idee...)
Da das Originalnetzteil eigenlich bis auf einen Wackelkontakt im Stecker
funktionfähig ist, würde ich jetzt einfach gerne das Kabel des China
Netzteil gegen das Original tauschen. Leider sind diese Netzteile ja
verklebt. Hat jemand eine gute Idee wie man diesen Kleber lösen und das
Gehäuse ohne es zu zerbrechen öffnen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar!
   Manuel
von Bender (Gast)
Stecker abschneiden und neuen dran.
Ansonsten aufsägen.
von Maxim (maxim) Benutzerseite
Sehr unwahrscheinlich, dass du sie ohne Gewalt öffnen kannst. Ich habe
so ein Netzteil mit allerlei Werkzeug versucht aufzumachen, geholfen hat
am Ende die Säge. Du könntest aber ein neues Gehäuse kaufen und die
Elektronik da rein packen. Nur so, also Vorschlag ...
von bereits fort (Gast)
Kabel muffen.
von Marcus W. (blizzi)
Manuel Kampert wrote:
> Hallo!
Hast du dir die Spannung mal am Oszi angeschaut?
Irgendwas muss da ja verschieden sein.
Vielleicht willst du das aber auch garnicht sehen :)
Hmm, das mit dem neuen Gehäuse ist natürlich auch eine sehr gute idee...
Bin ich noch gar nicht drauf gekommen...
Schade das sich das nicht durch Hitze o.ä. offnen läßt...
@bereits fort (Gast)
> Kabel muffen.
Hä?
@Marcus W. (blizzi)
Ja, ich glaub ich wills gar nicht sehen... Bzw. ich wüßte nicht was ich
dann an dem Netzteil reparieren sollte...
>> Kabel muffen.
> Hä?
Ich denke was die anderen damit sagen wollen:
Schneide einfach den kaputten Stecker ab und einen Stecker von den
Chinanetzteilen (mit ausreichend Restkabel am Stecker). Dann kannst du
das Kabel vorsichtig abisolieren und einen der neuen Stecker an dein
altes Netzteil klemmen.
Sollte man dann aber noch versteifen die Stelle, denn die ist dann nicht
mechanisch belastbar wie der Rest des Kabels.
von Uwe (Gast)
Hi!
Habe auch schon so meine schlechten Erfahrungen mit Chinanetzteilen
gemacht. Das sind meistens die absoluten EMV-Schleudern, erst ab
"medizinisch geeignet" sind sie einsetzbar. Erst mit ordentlich Aufwand
(Blechgehäuse mit PE + Netzfilter + ordentliches Ausgangsfilter) sind
die anderen einsetzbar.
-Muffen: Kabel am alten Netzteil abschneiden(5cm reichen), eine Ader 1cm
einkürzen, neues Chinakabel mit dem gleichen Aderversatz versehen,
passenden Schrumpfschlauch aufschieben, neues an altes Kabel löten,
Schrumfschlauch drüberziehen, erhitzen, fertig.
Viel Erfolg, Uwe
von BerndB (Gast)
verklebte Netzteile kann man öffnen in dem man sie einfriert
(Tiefkühltruhe -20°C) und dann mit einem Hammer die Klebenaht
bearbeiten. Das geht erstaunlich gut.
Gruß Bernd
