Hallo, ich habe folgendes vor, ich will mit meinem ATMEGA8 drei Halogenscheinwerfer, für die Beleuchtung in einer Halle ansteuern. Jeder Scheinwerfer hat eine Leistung von ca. 150 W bei 230V AC. Meine Idee ist nun, das ich folgende Relais dafür einsetzen möchte: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C32;GROUPID=3292;ARTICLE=42373;START=0;SORT=-preis;OFFSET=16;SID=27X0P75awQARsAAE-TOIcd5bdb9ec9d82df95c2518b1c6a6df181 Ich will die Relais direkt an den PortPins des ATMEGA8 betreiben. Sollte ich davor noch einen Treiber-IC bzgl. des Stromes schalten? Bisher hab ich bei der Ansteuerung von LEDs immer einen 74HCT451N dazwischen geschaltet. Ich habe auch noch ein Relai von Siemens hier in meiner Bastelkiste gefunden: V23107-S4042-B404, nur leider kosten die etwas viel Geld. Mit freundlichen Grüßen Rüd
Relais mit Logik ansteuern I=U/R = 5/70=71mA. Das schafft der AVR nicht mehr. Nimm einen Transistor. MFG Falk
Dieses Relais kannst du nicht direkt vom PortPin schalten, es braucht 75mA. Ein Transistor oder ULN2003 o.ä. ist daher notwendig. Es ist ebenso einen Beschaltung der Kontakte mit einem Snubber notwendig, ansonsten musst du damit rechnen das der Kontroller sich undefiniet verhält.
Danke für eure Antworten, ist der 74HCT451N nicht dafür geeignet? Von den ICs hab ich hier noch einige rumliegen.
ja habe ich: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/15637/PHILIPS/74HCT541.html ich hab auch einen zahlendreher drin, handelt sich um den 74hct541 mfg rüd
Der DC-Strom des IC ist max. 50mA und das Relais braucht max. 75mA, wird also nicht funktionieren.
Hi >gibt es da irgendwas zubeachten? Ja. Abgesehen vom ULN, solltest du auf eine saubere Stromversorgung des Atmegas achten. Also Abblockung des AVR, möglichst Drossel in der Stromversorgung, RC-Glieder über die Relaiskontakte. Ansonsten wird sich dein Atmega etwas unberechenbar verhalten. Die Erfahrung haben hier schon einige, mich eingeschlossen, gemacht. MfG Spess
Also: Da gibt's doch so selbsthaltende 230V Relais (Einmal drücken 'ein', ein weiteres Mal 'aus'). Ich würde mein Glück mit denen versuchen und als Schnittstelle ein MOC3021/MOC3022 und einen Triac. Vorteil: -) Die Schwachstromseite benötigt weniger Energie -) Das Relai muss nicht ständig beschalten werden Nachteil: -) Aufwändigerere Bauelemente Greez, Nick
