Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sprachspeicher mit SD-Karte(AVR)
Autor: Matthias (Gast)
Hallo hab ein Problem,
ich will auf einer SD-Karte ca. 3 min Text per PC aufzeichnen und dann
mit einem Controller auf Tastendruck wieder abspielen.
Leider weiß ich jetzt gar nicht wie ich das ganze angehen soll.
Programmieren würde ich den Controller gerne in Basecom.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Danke
Matthias
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
prinzipiell reicht dazu ein kleiner AVR mit externem DAC Wandler. Die
Daten speicherst du als wave-Datei (unkomprimiert) auf der SD Karte und
schickst die Daten an den DAC, der sie dann ausgibt. Sollte auch in
Bascom kein Problem sein. Such dir am besten ein fertiges Codebeispiel
von einer eingebundenen SD Karte, dann ist das auch nicht schwer.
Kai
Autor: chris (Gast)
prinzipiell reicht dazu sogar ein AVR ohne externen DAC Wandler, wenn
man nämlich einfach den PWM Ausgang benutzt.
Autor: Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Statt SD geht auch nen Atmel Dataflash, dürften nen bisschen einfacher
handzuhaben zu sein.
PS: DAC Wandler ist so wie LCD Display.
Digital Analog Converter Wandler :|
Autor: spess53 (Gast)
Hi
AVR335: Digital Sound Recorder with AVR and DataFlash
Sieh dir mal die AppNote an. Evtl. den DataFlash durch SD-Karte
ersetzen.
MfG Spess
Autor: Martin Thomas (Gast)
zu Audio:
Man schaue etwas bei atmel.com in die AVR Application-Notes. Gibt fertig
vorgekaute Beispiele für Audiowiedergabe, inkl. Konvertersoftware für
PC. Code dazu allerdings in C, sollte aber gut protierbar sein (keine
BASCOM kaum). Ebenfalls Informationen und Schaltung für Ausgabe ohne
DAC.
zu SD-Karte:
Da vom PC aus auf die SD-Karte geschrieben werden soll, benötigt man
entweder Software auf dem PC, die direkt in die Sektoren der Karte
schreiben kann oder man muss zumindest soviel Dateisystem-Code im AVR
implementieren, dass die Dateiinhalte gelesen werden können. Aber meines
Wissens gibt es eine Bascom Application Notes mit FAT-Code. Falls die
Datei(en) nicht fragmentiert ist/sind, kann man sich mit einer "Suche
nach magic value" behelfen. Ansonsten: einen Dateisystem-Code selbst zu
schreiben, düfte länger dauern als ein paar Happen C zu lernen und
vorgekauten Code zu recyclen (z.B. elm-chan fat-module).
Spess war schneller...
Also die Application Note sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Wenn
die Sound Qualität dadurch nicht zu sehr leidet, spricht natürlich
nichts gegen eine PWM Realisierung, besonders wenn der AVR derweil
nichts anderes zu tun hat.
sorry, passiert mir beim LCD auch regelmäßig, versuche es aber immer
schnell zu korrieren :)
