für die Flüssigkristallanzeige WG320x240B werden als Kontrastspannung -20V/3,5mA benötigt. Die Anzeige ist Teil eines Gerätes, welches von 2 NiMH- Zellen oder 2 Primärzellen der Größe AAA gespeist wird. Die Versorgungsspannung +5V für die Flüssigkristallanzeige wird mit einem Schaltregler MAX1674 erzeugt und die Kontrastspannung von -20V wird mit dem MC34063 aus der bereits hochgespannten +5V-spannung erzeugt. Der Wirkungsgrad mit dem Schaltregler MC34063 liegt nach meinen Messungen nur bei 30%. Nun meine Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, um die Kontrastspannung mit einem Wirkungsgrad von ca. >70% zu erzeugen? MfG Wolfgang
Welche Schaltung hast du beim MC verwendet? Mit externen PNP-Transistor ist der Wirkungsgrad erheblich grösser. Bei meinem Display (Pollin, dunkler Hintergrund) sind es übrigens laut Datasheet 3,5mA, gemessen aber 4,5mA.
Es wundert mich nicht sehr, dass ein 1.5A Regler bei 3.5mA recht uneffektiv ist. Guck dich mal bei www.linear.com um. z.B. LT3483 (http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,P8151) oder LT3463 (http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,P2417) oder frag' dort mal an. Evtl. können dir die FAEs eine noch effektivere Lösung anbieten.
ich habe sogar "nur" 3,1mA gemessen (bei -20V gegen Masse) Offensichtlich sind die vorgeschlagenen Regler von linear das, was ich für meinen Anwendungsfall suche. Da werde ich mich gleich mal näher damit beschäftigen. Vielen Dank für die Hilfe. Gibt es noch weitere Vorschläge? MfG Wolfgang
Das Hauptproblem am MC34063A ist dessen Eigenverbrauch (~4mA), der in der einfachen Inverterschaltung vom Spannungsausgang(!) bezogen wird. Weshalb der MC also bei 3mA Last mehr für sich selber als für die Last kämpft. Der grosse Bruder 78S40 hingegen kann so beschaltet werden, dass er sich aus dem Eingang versorgt. Aber hier sind andere Wandler sicherlich besser geeignet.
Wie siehts mit ner Ladungspumpe aus ? switched capacity ... Könnteste auch mal nachschauen was es da am Markt gibt, zum Wirkungsgrad solcher Wandler kann ich dir auf Anhieb leider nicht viel sagen.
5V -> -20V dürfte als Ladungspumpe schwer werden da was zu finden. Immerhin muss man verfünffachen um den Wert sauber zu erreichen.
Wirkungsgrad von Chargepumps kommt nie an Switchregler ran.
@ Tim R. (vref) >Wirkungsgrad von Chargepumps kommt nie an Switchregler ran. Wenn das mal kein Irrtum ist. Gerade bei diesen kleinen Strömen sind die Dinger fast unschlagbar gut. Wenn die IC Designer und die Anwender wissen was sie tun. @ Benedikt K. (benedikt) >5V -> -20V dürfte als Ladungspumpe schwer werden da was zu finden. >Immerhin muss man verfünffachen um den Wert sauber zu erreichen. ??? PISA geschädigt? Der MAX232 mach aus 5V erstmal 10V und invertiert dann. So ähnlich würde auch ein hier passender Regler arbeiten. erst auf 20V vervierfachen, dann invertieren. MFG Falk
Falk Brunner wrote: > PISA geschädigt? Der MAX232 mach aus 5V erstmal 10V und invertiert dann. > So ähnlich würde auch ein hier passender Regler arbeiten. erst auf 20V > vervierfachen, dann invertieren. Der MAX232 macht keine 10V sondern nur etwa -8 bis -9V (aufgrund der Verluste, Innenwiderstände usw.) ! Also reichen keine 4x um von 5V auf 20V zu kommen, Herr Oberklugscheißer. Und ein IC das 5V erstmal verfünffacht, und dann noch invertiert ist mir auch nicht bekannt. Zusätzlich haben diese ICs einen nicht zu unterschätzenden Innenwiderstand, der hier sogar 5x bis 6x vorkommt. Daher braucht man einen Regler dahinter (oder davor). Von daher sind Schaltregler wohl die ideale Lösung für sowas.
http://www.maxim-ic.com/solutions/lcd_displays/parts.mvp/scpk/1194/pl_pk/0 Sind auch Ladungspumpen dabei.
@ Benedikt K. (benedikt) >Der MAX232 macht keine 10V sondern nur etwa -8 bis -9V Unter Last. Im Leerlauf schon. Das war ausserdem nur ein BEISPIEL! > (aufgrund der >Verluste, Innenwiderstände usw.) ! Andere Ladungspumpen sind da besser. >Also reichen keine 4x um von 5V auf 20V zu kommen, >Herr Oberklugscheißer. Tststs. >Und ein IC das 5V erstmal verfünffacht, und dann noch invertiert ist mir Was hast du mit deiner Verfünfachung? 4x5 = 20. Und das geht bei 3.5mA sehr verlustarm wenn man will. >auch nicht bekannt. Zusätzlich haben diese ICs einen nicht zu >Von daher sind Schaltregler wohl die ideale Lösung für sowas. Nicht notwendigerweise. Es gibt auch extrem sparsame LCDs die mit Ladungspumpen arbeiten (100uA Stromaufnahme für ALLES, BTDT). MFG Falk
Falk Brunner wrote:
> Tststs.
Sachte, mit PISA rumzuwerfen ist auch nicht die feine Art.
Falk Brunner wrote: > Nicht notwendigerweise. Es gibt auch extrem sparsame LCDs die mit > Ladungspumpen arbeiten (100uA Stromaufnahme für ALLES, BTDT). Es geht aber nicht um irgendein LCD, sondern um dieses hier, und das braucht nunmal 3,5mA. Also nenn bitte mal irgendein IC das dafür geeignet ist, und das aus 5V von mir aus auch 20V erzeugt, die selbst bei 3,5mA nicht mehr als sagen wir mal 1% also um 0,2V zusammenbrechen. Denn LCDs reagieren sehr empfindlich auf kleinste Änderungen in der Kontrastspannung. Ach ja, und die von dir erwähnten LCDs haben alle einen Linearregler hinter den Ladungspumpen nachgeschaltet, sie erzeugen also erstmal eine höhere Spannung.
@ Benedikt K. (benedikt) >Es geht aber nicht um irgendein LCD, sondern um dieses hier, Jain, meine Aussage bezog sich am Anfang auf > Tim R. (vref) >Wirkungsgrad von Chargepumps kommt nie an Switchregler ran. >raucht nunmal 3,5mA. Also nenn bitte mal irgendein IC das dafür >geeignet ist. Speziell dafür wird es wohl kaum was geben. Spontan würde ich mal den hier probieren. Zwei davon sollten das gewünschte Ergbnis liefern. Nicht optimal, geht aber. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1530 Erst verdoppeln, dann invertiert verdoppeln. Sollten knapp -20V rauskommen. Wenn amn den Angaben auf dder Seite trauen darf (95% voltage conversion) kommen -5*4*0,95*0,95=-18V raus. Naja, reicht vielleicht ;-) MFG Falk P.S. Jaja, ein Schaltregler mit Spule kann GENAU -20V erzeugen und auch das mit hohem Wirkungsgrad, keine Frage. Ich wollte lediglich feststellen, dass auch Ladungspumpen 90%++ schaffen.
@ Andreas Kaiser (a-k) >> Tststs. >Sachte, mit PISA rumzuwerfen ist auch nicht die feine Art. Hast ja Recht. @ Benedikt K. (benedikt) Das mit PISA war wohl im Eifer des Gefechts. Entschuldigung. MFG Falk
Blöde Frage am Rande: Benedikt K. : "LCDs reagieren sehr empfindlich auf kleinste Änderungen in der Kontrastspannung." ein paar mV oder weniger µVolt ?
Änderungen im Bereich von <1% sind sichtbar (je nach LCD mehr oder
weniger.) Das wären in diesem Fall also ein paar 100mV auf den -20V.
