Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA dauerhaft Programmieren
Autor: Sebastian (Gast)
Ich habe hier einen CycloneII FPGA mit externem FLAS und SRAM auf dem
Board. Nun möchte ich das FPGA Design aus Quartus und die dazugehörige
Softwara aus der NIOS IDE so auf das Board programmieren, dass es nach
dem einschalten automatische gestartet wird. Bisher muss ich immer erst
mit Quartus den FPGA programmieren und dann die Software mit der NIOS
IDE starten.
Wie bekomme ich das hin?
Danke!
Autor: Valerij Matrose (fpga-dev)
Was für ein Board / was für ein Flash? Unsere hellseherischen
Fähigkeiten sind montags nicht besonders ausgeprägt ;)
Gruß,
fpga-dev
Also der SRAM ist von ISSI, Typ IS61WV102416BLL und es wurde mit dem
SOPC Builder bereits eine Komponente in den NIOS eingebaut und passend
Verdrahtet. Das Funktioniert soweit auch, da meine Software immer in den
SRAM geschrieben wird und auch von dort startet.
Für den FLASH wurde in den NIOS ein EPCS Flashcontroler eingefügt. Der
Controler trägt die Aufschrift 25P16V6P. Ich denke mal, dass die
Ansteuerung soweit Funktionieren müsste, da das Design als
beispieldesign des Herstellers rausgegeben wurde.
Um den Flash in einem bestehenden NIOS-System mit Inhalten zu
programmieren, benutzt man am besten den "Flash Programmer" aus der
NIOS-IDE (Tools->Flash Programmer). Da musst Du nur die
Datei/Zieladressbereich im Flash vorgeben. Vorher muss der FPGA-Baustein
natürlich mit dem entsprechenden NIOS-System konfiguriert werden.
Gruß,
fpga-dev
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Gibts da nicht noch so einen Schalter am Rand der Platine der bestimmt
wohin geschrieben wird?
Oder war der nur für die LEs?
Und wie programmiere ich dann die FPGA konfiguration dauerhaft?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Sebastian (Gast)
Ich kenne das Board nicht, aber sicher ist dort ein
Konfigurationsspeicher drauf, von dem aus das FPGA seine Konfiguration
selber laden kann. Muss man ggf. über Jumper einstellen.
falk
Autor: Frank (Gast)
Das Ganze dürfte daran scheitern, daß ein leeres FPGA garnichts enthält,
also auch keinen NIOS mit Flashcontroller.
Ja, das sehe ich ja ein und wie bringe ich dann die Konfiguration
dauerhaft auf das Board? Das sollte doch eigentlich über den FLAS
Speicher gehen oder sehe ich das falsch?
@ Sebastian:
mach bitte folgendes:
1. SOPC-Builder starten,
2. Unter dem "System Component"-Reiter über "Memory & Memory
Controller->Flash->EPCS serial Controller" rechts klicken und "Data
Sheet" auswählen,
3. PDF "EPCS Device Controller Core" genau durchlesen, den Verweisen auf
weitere Dokumente folgen und diese auch lesen,
4. Falls dann etwas nicht klar sein sollte, weiter hier posten.
Gruß,
fpga-dev
Autor: Christian R. (supachris)
So ein FPGA braucht für den Stand-Alone Betrieb einen Platform Flash,
wenn er keinen internen hat. Ich denke, der kann nicht aus dem Flash
booten, der da irgendwo dran hängt. Hier stehen die 3 Modi zum Booten
drin: http://www.altera.com/literature/hb/cyc2/cyc2_cii51003.pdf Seite
6, Tabelle unten. AS wird wohl das sein, was bei Xilinx der Master
Serial Mode ist, sprich der FPGA zieht sich aus einem externen seriellen
EEPROM seine Konfiguration.
Autor: Roger Steiner (edge)
Sebastian,
der 25P16V6P wird, wenn er korrekt ans FPGA angeschlossen ist, dein
Konfigurationsspeicher (Platform FLASH) sein. Das Programieren des FLASH
geschieht entweder ueber den Quartus Programmer oder den Nios Flash
Programmer.
Fuer den Nios Flash Programmer muss auf dem FPGA schon ein Design
laufen, welches mindestens einen Nios und einen EPCS Controller
enthaelt. Auch musst du die Basisaddresse des EPCS controllers wissen.
Der Quartus Programmer hat die moeglichkeit ein eigenes minimal design
ins FPGA zu laden, so dass fuer ihn das EPCS zugaenglich wird.
Dazu kann man im Quartus (File->Convert Programming Files...) ein JIC
(JTAG Indirect Configuration) erstellen, welches man dann im Quartus
Programmer oeffnet.
Wenn du den Weg ueber die EDS command shell waehlst, hier ein paar Tips:
sof2flash --input=mydesign.sof --output=mydesign.flash --epcs --compress
nios2-elf-strip mysoftware.elf
elf2flash --input=mysoftware.elf --output=mysoftware.flash --epcs
--after=mydesign.flash
dann kannst du beide files mit dem Nios programmer flashen, aber vorher
dein design (SOF) mit dem Quartus Programmer ins FPGA laden.
nios2-flash-programmer --cable 1 --epcs --base <epcs_base>
mydesign.flash
mysoftware.flash
Vielleicht geht das fuer dich komfortabler mit dem Flash Programmer aus
dem Nios EDS, aber mousen ist nicht so mein ding.
Cheers, Roger
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
