Forum: Platinen Platine in Epoxydharz giessen
von Marc Dustin (Gast)
Möchte kleine Platinen (ca. 2x3cm) in Epoxydharz giessen, um sie
wasserdicht zu verschliessen.
Habe dazu eine kleine nach oben offene Schachtel aus Pappe gebaut. Nun
kommt ein wenig (24h) Harz hinein, die Platine, der Rest wird dann
aufgefüllt.
Nachteil ist, dass natürlich die Pappe mit verklebt wird und nicht mehr
abgeht.
Habe versucht das ganze mit Tesa vorher abzukleben, auch habe ich schon
Wachs reingeträufelt, aber nichts davon liess sich vernünftig wieder
lösen.
Wie kann ich eine mehrfach verwendbare Gussform herstellen, die sich
auch ablösen lässt? Evtl. auch irgendein Material, welches ich mit einer
Flüssigkeit oder mit Hitze lösen kann? Hätte gern einen wirklich
sauberen Epoxyd-QUader, schon aus optischen Gründen, sieht einfach
schöner aus.
Möchte auch gern andere Dinge vergiessen (macht einfach Spass; Fotos
z.B.). Aber wie mache ich eine LÖSBARE Gussform?
Die Objekte sind einfach Quader bzw. Würfel, brauche also nichts
kompliziertes!
von Reiner S. (chickstermi) Benutzerseite
Wenn du zuviel Geld hast kannst du dir Formen aus Teflon machen lassen.
Das hat bei uns ganz gut funktioniert. Ansonsten gibt es im Internet
Anleitungen wie man sich Gussformen aus Silikon herstellt. Das reicht
vom einfachen Basteln bis hin zur professionellen Vergusstechnik.
gruß reiner
von obake (Gast)
Hallo Marc,
wundert mich, dass Wachs als Trennmittel nicht gut genug war.
Optimal geht das Gießen mit einer (meist mehrmals wiederverwendbaren)
Form aus Silikon-Kautschuk, z.B.
http://www.modellbaukiste-shop.de/product_info.php/info/p4_Silikon-Kautschuk-RTV-HB-1000.html
. Obwohl an Silikon nichts außer Silikon haftet, würde ich trotzdem ein
Trennmittel einsetzen. Ich habe mit Erfolg Teflon-Spray dafür benutzt;
natürlich bist Du besser beraten, "richtige" Trennmittel (meist Wachs)
zu verwenden.
Kannst Du nicht aus Rest-Verpackungsmaterial (am besten (HD)PE, an dem
das Epoxyd-Harz auch nicht gerne haftet) eine Form improvisieren?
von Silikon (Gast)
Es gibt in Handel Aquarien-Silikon(Henkel) der ist ohne Schutzstoffe
sollte bestens geeignet sein.
von Detlef _. (detlef_a)
Vergießen ist nicht trivial. Die thermische Bewegung ungeeigneter
Vergußmassen  kann Dir mit der Zeit die Bauteile vom board abscheren.
Nimm vernünftige Elektronikvergussmassen, die Hersteller haben auch
Trennmittel.
Cheers
Detlef
Hättest Du da evtl. einen Link, Produkt- oder Herstellername?
von Gerd V. (gerald)
wenn man es richtig machen will, dann kann man sich Infos und Material
bei R&G holen.
Gruss
Gerd
R&G?
Kenne nur H&M  :)
von Biff (Gast)
von Marcus (Gast)
Frischhaltefolie aus der Küche könnte auch gehen, hab mal was mit
Polyesterharz gemacht, bei kleinen Flächen kriegt man die wieder ab.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
vaseline vielleicht
von AC/DC (Gast)
Nonsens, nicht nur die thermische Scherspannung kann die
Schaltung beschädigen, auch die enorme Hitzeentwicklung (Isotherm)
kann die Bauteile kaputt machen.
Mein Tip:
Nimm Plastikspray von Kontaktchemie. Satt beidseitig einsprühen
und die Schaltung ist dicht. Wenn nötig kann man später trotzdem
Lötungen (Plastik mit dem Lötkolben wegschmelzen) z.B.bei Reparaturen
vornehmen. Größere Nachteile damit, sind mir nicht bekannt.
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Also Epoxydharz ist nicht die beste Wahl.
Mach dir einen Wachsabdruck von deiner Lieblingsform.
Diese füllst du zuerst an der Oberfläche mit Silikon aus und legst die
Platine rein.
Wenn deine Schaltung viel Wärme erzeugt kannst du zusätzlich einen
Kühler in das Silikon legen uns ebenfalls mit Silikon abdecken. (Silikon
leitet die Wärme auch im begrenztem maß)
Achte dann darauf dass die Schickt nicht zu dick ist.
Eine weitere Möglichkeit wär auch das Silikon-gebinde wiederum in
Epoxydharz zu versenken, dann hast du kein Problem mit dem "Abscheren"
der Bauteile mehr.
Vielen Dank. Habe jetzt einiges erfolgreich vergossen und funktioniert
auch. Habe Silikonkautschuk als Form genommen und dann mit Giessharz von
R&G (speziell langsam aushärtend, optimiert zum Verguss elektronischer
Bauteile).
Habe auch den einen oder anderen Versuch mit HEISSEN Dingen gemacht,
geht im Prinzip, habe aber noch keine wirklichen Dauertests gemacht.
z.B. eine Konstantstromquelle mit einem LM317, Betrieb bei ca. 7V und
350mA, da wird halt das "Epoxid-Schächtelchen" sagen wir einmal "warm"
aber nicht heiss.
Was meint Ihr dazu?
von Kabelkatze (Gast)
Mal einen anderen Vorschlag, um das ganze dicht zu bekommen:
Einen Schlauch um die Schaltung legen (Schrumpfschlauch, evtl mit Kleber
drin, oder noch billiger: Frischhaltefolie) und dann das ganze in Harz
tauchen.
das ganze sollte dann wie ein wasserdichter Panzer funktionieren und die
Bauteile werden nicht abgeschert.
Wäre das möglich?
Ansonsten würde ich das Ganze ebenfalls in einen Schrumpfschlauch
stecken, ein Ende verschließen, und Elektrovergußmasse (dauerelastsich)
nachfüllen.
Danach das andere Ende das Schlauches anwärmen und mit einer Kombizange
verpressen.
Bei Harz habe ich schon gesehen, das Feuchtigkeit an den Kabelauslässen
eindringt.
