Forum: Compiler & IDEs Probleme nach Optimierung
Autor: Crashdemon (Gast)
habe ein Programm geschrieben das bis jetzt ohne Optimierung (-O0) super
lief, jetzt muss ich es aber zwecks erweiterung Optimieren, also im Avr
Studio auf -Os gestellt, jetzt läuft das Programm aber nicht mehr wie
gewollt. Ist das mehr ein Problem mit einem Fehler im Code oder eher ein
grundsätzliches Problem, das zuviel optimiert wird?
Autor: michel (Gast)
könnte es evtl sein, dass der compiler eine leere schleife
"wegoptimiert" hat?
meine gelesen zu haben, dass sowas vorkommen kann.
Autor: Oliver (Gast)
Oder ein fehlendes "volatile".
Oliver
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Es liegt zu 99.9% an dem Code. Es war bisher eben nur Zufall, dass es
funktioniert hat.
Autor: Bernhard M. (boregard)
...oder man hat einen GCC 4.3.0-2 (debian), der optimiert schon mal
uint32_t Operationen (z.B. division) weg...
Also könnte es sein das er folgende Schleife aus der ReadChannel
Funktion aus dem AVR-GCC Tutorial wegoptimiert?
while(!(MyADCSRA & (1 << ADIF)))
was kann ich dagegen tun?
Autor: lkmiller (Gast)
MyADCSRA gibts in dem Tutorial nicht!!
Abhilfe zu deinem MyADCSRA:
volatile char MyADCSRA;
oh, was vergessen, das MyADCSRA ist als volatile uint8_t MyADCSRA
deklariert und in einem Interupt verwurschtelt:
ISR(ADC_vect)
  MyADCSRA |= (1 << ADIF); // Speicher für Interrupt Flag
hier noch die komplette ReadChannel Funktion:
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
  uint8_t i;
  uint16_t result = 0;
  MyADCSRA = 0;
  ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0) | (1 << ADIE);
  ADMUX = mux; // Kanal waehlen
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while ( ADCSRA & (1 << ADSC))
    result |= ADCL + (ADCH << 8);
    result = 0;
    for(i = 0; i < 64; i++)
    MyADCSRA &= ~(1 << ADIF);
    result += ADCL + (ADCH << 8);
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);
    result /= 64;
   return result;
Gibt es irgendeinen Grund für das MyADCSRA anstelle von dem normalen
ADCSRA ?
PS: ADCL + ADCH kennt der Compiler als ADC
Habe alle MyADCSRA in ADCSRA umgewandelt, problem besteht aber
weiterhin.
Ich lese ADCL + ADCH getrennt ein weil der Atmega8 den wert der ADC
Wandlung in zwei register packt, oder liege ich da falsch?
Autor: Jo Sen (tigermatze)
Die Register mit dem Ergebnis kannst du getrennt auslesen.
Versuch doch mal:
while ((ADCSRA & (1 << ADIF))==0);
oder mach ein "nop" in die Schleife:
  __asm("NOP");
Dann sollte diese nicht mehr wegoptimiert werden.
Leider tritt der Fehler immer noch auf, ich werde wohl mal alle
Interrupt Routinen checken müssen, vermute das sich dort ein Fehler
befindet.
Werde später mal das ganze c File posten.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Wenn das Teil `volatile' deklariert ist, wird der Zugriff darauf nicht
wegoptimiert.
Der Bug wird also waonders sein.
Wenn ich zu obigem Sourcecodeschnipsel noch
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t MyADCSRA;
voranstelle und das Ganze für einen ATmega8 compiliere, erhalte ich:
.L4:
        sbi 38-0x20,6
        lds r24,MyADCSRA
        andi r24,lo8(-17)
        sts MyADCSRA,r24
.L5:
        lds r24,MyADCSRA
        sbrs r24,4
        rjmp .L5
        in r18,36-0x20
        in r24,37-0x20
        clr r25
        mov r25,r24
        clr r24
        add r24,r18
        adc r25,__zero_reg__
        add r20,r24
        adc r21,r25
        subi r19,lo8(-(1))
        cpi r19,lo8(64)
        brne .L4
Gut erkennbar, dass in MyADCSRA zuerst Bit 4 gelöscht wird (das ist
die ominöse -17, entspricht 0xef) und dann auf Bit 4 darin getestet
wird.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Schon, aber sie müssen unbedingt in der richtigen Reihenfolge ausgelesen
werden (grundsätzlich zuerst ADCL, dann ADCH). Und bei dem oben
gezeigten Konstrukt ist nicht gewährleistet, dass das auch der Fall ist.
Dafür gibt es eben in C extra die 16-Bit-Zugriffe über ADC bzw. ADCW,
bei denen der Compiler das selber in der richtigen Reihenfolge macht.
Ja, die Ergebnissreister werden natürlich in der richtigen Reihenfolge
ausgelesen:
uint16_t x
x = ADCL;
x += (ADCH << 8);
> ausgelesen:
Oben aber nicht (Posting von 13:42)! Und wie gesagt: Spar Dir den ganzen
Kram und lies das ADCW aus. Da ist alles drin.
So ich poste hier mal den ganzen Code vllt. befindet sich dort ja ein
fehler der erst durch die optimierung auftritt:
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define BAUD 9600UL // Baudrate für serielle Kommunikation
#define F_CPU 4000000UL // Systemtakt in Hz
#define uart_buffer_size 32
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1 // Takt für den USART
char uart_tx_buffer[uart_buffer_size]; // Sendepuffer TX USART
unsigned char counter; // Anzeige die Angeschaltet werden soll
unsigned char status[2] = {0x01, 0x02}; // Status LED's (Rot, Grün)
unsigned char digit[10] = {0x82, 0xF3, 0x4A, 0x62, 0x33, 0x26, 0x06, 0xF2, 0x00, 0x20}; // Bitmaske für die Zahlen
volatile unsigned char display[2] = {0x10, 0x08}; // Siebensegmentanzeige (Einer- , Zehnerstelle)
volatile unsigned char segment[2];
volatile uint8_t uart_tx_flag = 1; // Flag, String komplett gesendet
uint8_t MyADCSRA;
ISR(TIMER0_OVF_vect) // Aufruf bei Interrupt von Timer0 (8 Bit)
  PORTC |= 0xFF; // Die bisherige Anzeige ausschalten
    counter++; // Welches ist die nächste Stelle, um Eins erhöhen
    counter &= 0x01; // Wenn Stelle 2 erreicht, zurücksetzen
    PORTD = segment[counter]; // Jeweiligen Wert ausgeben
    PORTC = display[counter]; // Jeweilige Stelle einschalten
ISR(ADC_vect)
ISR(USART_UDRE_vect)
  static char* uart_tx_p = uart_tx_buffer;
  uint8_t data;
  data = *uart_tx_p++;
  if(data == 0)
        UCSRB &= ~(1<<UDRIE); // UDRE Interrupt ausschalten
        uart_tx_p = uart_tx_buffer; // Pointer zurücksetzen
        uart_tx_flag = 1; // Flag setzen, Übertragung beeendet
    else
    UDR = data; // Daten senden
    UDR = 0x0A;
  uint8_t i;
  MyADCSRA = 0; // Interrupt Variable Funktion
  cli(); // Global Interrupt Disabled
  // AD-Wandler wird eingeschaltet
   // Frequenzvorteiler Teilungsfaktor 32
  // bei 4Mhz Taktfrequenz der CPU
  //  AD_TAKT = CPU_TAKT / TEILUNGSFAKTOR = 4Mhz / 32 = |125kHz|
  //  PERIODENDAUER = 1 / 125kHz = |8 mikroSec.|
  // Es werden alle 8 mikroSec. neue werte vom AD-Wandler eingelesen.
  // Zusätzlich noch den ADC Interrupt (ADIE) einschalten zur
  // weiterverarbeitung für Sleep mode (ADC Noise Canceler)
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC); // ADC Sleep mode vorwählen
  //sleep_mode();
  sei(); // Global Interrupt Enabled
    // Nach Aktivieren des AD-Wandlers wird ein "Dummy-Readout" empfohlen,
  // man liest also einen Wert und verwirft diesen,
  // um den AD-Wandler "warmlaufen zu lassen".
  // 10Bit Ergenisregister ADCL und ADCH einlesen, und als 16Bit großen
  // Integer Wert speichern. Werte aus ADCL und ADCH rechtsbündig
  // Messung - Arith. Mittelwert aus 64 aufeinanderfolgenden Wandlungen
    result = 0;
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
    MyADCSRA &= ~(1 << ADIF); // ADC Interrupt Flag setzten
    while(!(MyADCSRA & (1 << ADIF))) // Solange Einlesen bis kein Interrupt Flag von ADC vorhanden
    result += ADCL + (ADCH << 8);  // Nach jeder Wandlung Ergebnisse aufaddieren
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // Nach Wandlungen AD-Wandler deaktivieren
    result /= 64; // Summe der Wandlungen durch 64 teilen = arith. Mittelwert
   return result; // den arith. Mittelwert als Rückgabewert der Funktion ReadChannel
void status_LED(uint8_t color) // Zeigt den Zustand an
  DDRB = 0x03; // Port (B) 1-3 als Ausgang
  PORTB = 0xFF; // Alle Led'S aus
  switch(color) // Variable "color" abfragen
    case 1:
      // Rote LED leuchtet - Alarmzustand
      PORTB = status[0];
    break;
    case 2:
      // Grüne LED Leuchtet - Alles Super!
      PORTB = status[1];
    break;
void _error(void)
  //reti(); TODO: Ordentliche Fehlerroutine die Interrupts berücksichtigt
  PORTC = 0x10; // Einerstelle einschalten
  PORTD = 0x06; // E (ERROR) Ausgeben
  status_LED(1); // Status LED auf Rot (Fehler aufgetretet)
void PrintNumber(int number)
  if(number < 10) // Einstellig
    if(number < 0) // Wenn Zahl Negativ
        number = -number; // Wenn Zahl negativ, durch Multiplizieren mit (-1) positiv machen
    segment[0] = digit[ number % 10 ]; // Einerstelle bestimmen
    segment[1] = 0xFF;  // Zehnerstelle leer lassen
  if(number > 9) // Zweistellig
    if(number > 99) // Wenn Zahl größer als 99, also dreistellig
      _error(); // Ist ein Fehler aufgetretet Error-Funktion starten
    else
        segment[1] = digit[ number / 10 ]; // Zehnerstelle bestimmen
double Angle(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t z)
  double tilt; // Winkel in Degree (°)
  //  x-Value | z-Value | Degree
  //   409.6  |  614.4  |    0°
  //   614.4  |  409.6  |   90°
  //tilt = (asin((x - 512.0) / 102.4)) * (180 / M_PI); // Einachsige Winkelbestimmung
  tilt = (atan((x - 512.0) / 102.4) / (((z - 512.0) / 102.4))) * (180 / M_PI); // Zweiachsige Winkelbestimmung
  return tilt; // Rückgabewert (Winkel) der Funktion
void USART_Init(unsigned int ubrr) // USART initialisieren
  UBRRH = (unsigned char) (ubrr >> 8); // Baudrate in Register schreiben
  UBRRL = (unsigned char) ubrr;
  UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXCIE); // UART TX einschalten, UART RX Complete Interrupt einschalten
  UCSRC = (1 << URSEL) | (3 << UCSZ0); // Frame Format einstellen (Asynchron 8N1)
void USART_puts(char *data_)
    if(uart_tx_flag == 1)
      strcpy(uart_tx_buffer, data_); // String Daten in den Sendepuffer kopieren
         uart_tx_flag = 0; // Flag für 'Senden ist komplett' löschen,
        UCSRB |= (1<<UDRIE); // UDRE Interrupt einschalten, los gehts
int main(void)
  char CSV[7];
  double ADC_angle;
  uint16_t accelx; // Messergebnisse des Kanals C0 (X) (0-1024)
  uint16_t accely; // Messergebnisse des Kanals C1 (Y) (0-1024)
  uint16_t accelz; // Messergebnisse des Kanals C2 (Z) (0-1024)
  // Eigenschaften der Ports C und D definieren
  DDRC = 0x18; // Nur die Ports 3-5 (C) auf Ausgänge schalten
  DDRD = 0xFD; // Port D Komplett als Ausgang für 7 Segment
  USART_Init(MYUBRR); // USART initialisieren
  wdt_enable(5); // Watchdog hält Wache im 500ms Zyklus
    TCCR0 |= (1 << CS00); // Vorteiler 1 (Takt 4Mhz)
    TIMSK |= (1 << TOIE0); // Timer 0 Overflow Interrupt
  sei(); // Globale Interrupts einschalten
  while(1)
    wdt_reset(); // Watchdog Timer zurücksetzen
    status_LED(2); // Status LED auf Grün (Alles OK)
    accelx = ReadChannel(0); // 10Bit - Messwert der x-Achse
    accely = ReadChannel(1); // 10Bit - Messwert der y-Achse
    accelz = ReadChannel(2); // 10Bit - Messwert der z-Achse
    ADC_angle = Angle(accelx, accely, accelz); // Winkel in Variable verstauen
    PrintNumber(ADC_angle); // Wert ausgeben, ganzzahlig nicht negativ
    USART_puts(itoa(ADC_angle, CSV, 10)); // Daten auch seriell rausschicken
  return 0; // Wird niemals erreicht
Liest Du auch, was ich schreibe? Genau das ist Murks! Und Du hast grad
noch behauptet, dass Du es jetzt in der richtigen Reihenfolge machst.
Lies noch mal mein Posting von 15:03 und denk drüber nach! Außerdem
gehört Code von dem Umfang in den Anhang.
Und was steht da:
[/c]
uint8_t MyADCSRA;
[c]
Wo ist das jetzt volatile?
Ok, mein Fehler, allerdings hat das nichts an dem Hauptproblem geändert
wenn ich jetzt die zeilen
in
result = ADCL;
result += (ADCH << 8);
umänder funktioniert der Code auch nicht mehr wenn ich die Optimierung
austelle.
Ok das volatile habe ich drangehängt allerdings bringt, das keine
veränderung, ist aber ja an dieser stelle richtig da ich MyADCSRA ja
global in der Interupt Routine und in den Funktionen nutze.
Vllt. ist da ein grundlegender Fehler mit den Interupt Routinen bin mir
nicht so ganz sicher wo ein cli() und wo ein sei() hinkommen muss.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
    UDR = 0x0A;
Da würde ich auch noch mal drüber nachdenken. ;-)
> in
> result = ADCL;
> austelle.
Himmelarsch, ist das denn so schwer zu begreifen?
result += ADCW;
Und sonst nichts!
Nirgends. Das ist schon richtig so.
Dringende Literaturempfehlung:
AVR-GCC-Tutorial
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
>result += ADCW;
>Und sonst nichts!
Doch. result läuft irgendwann über. Dieses += kommt doch noch vom
getrennten Auslesen.
result = ADCW;
MW
>>result += ADCW;
>>Und sonst nichts!
> result = ADCW;
An einer Stelle braucht er es aber für die Mittelwertbildung mit dem
"+=". Und das "|=" bei dem ersten Einlesen ist sowieso Käse, weil das
nur ein Dummy-Read ist und result sofort danach eh wieder gelöscht
wird. Da kann tatsächlich ein einfaches "=" hin.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>...problem besteht aber weiterhin...
>...nichts am Hauptproblem geändert...
Nur mal angenommen, wir wissen gar nicht so richtig, was das Problem
ist....
Dann können wir lang an irgendwelchen AD-Registern und volatile
Deklarationen rumdiskutieren. Oder habe ich was überlesen?
Übrigens, nach wie vor stehen im ADMUX noch ein paar Steuerbits
zusätzlich zu den Multiplexer-Bits, die jedes Mal beim Kanal-Wählen zu
Null gesetzt werden. Hast Du tatsächlich ne externe Referenz?
Außerdem, was soll eigentlich der Quatsch da:
Umständlicher geht es wohl kaum. Wenn Du schon in einer Schleife
einliest, dann schalt den Interrupt komplett aus und frag entweder das
ADSC oder das ADIF direkt ab. Beim Dummy-Read ist es doch genau so
gemacht, warum also dieser Umstand?
So lese habe das jetzt über result = ADCW gemacht, ich dachte das das
nicht funzt deswegen hatte ich es in der vergangenheit immer einzeln
über die ADCL und ADCH gemacht. Nachdem ich das geändert habe funzt es
auch mit der Optimierung also danke am Johannes für seine Geduld.
Jetzt noch was zu den Fragen, ja ich benutze eine externe Referenzspg.,
zu MyADCSRA, habe auch schon versucht das durch das normale ADCSRA zu
ersetzen mit dem ergebnis das das Programm dann gar nicht mehr lief.
Du kannst entweder das Flag per Software abfragen oder das ganze per
Interrupt machen, aber nicht beides gleichzeitig! Wenn der Interrupt
Handler aufgerufen wird, dann wird das Flag automatisch gelöscht. Das
Hauptprogramm kann dann lange warten. Warum machst Du es nicht einfach
so, wie Du es bei der ersten Wandlung doch schon korrekt geschrieben
hast, indem Du ADSC abfragst?
Hmm, habe jetzt beschriebene stelle so umgeändert wie du es gesagt hast:
    result += ADCW; // Nach jeder Wandlung Ergebnisse aufaddieren
das funktioniert auch super, allerdings bin ich jetzt ein wenig confused
wegen meine ISR, die ich wie folgt geändert habe:
ISR(ADC_vect)
muss die ISR überhaupt noch vorhanden sein, da diese ja aufgerufen wird
wenn ADIF gesetzt ist, was ja jetzt nicht mehr der fall sein kann, habe
glaube ich ein kleines verständnis Problem, wenn ich sie allerdings ganz
weglasse funzt es ja auch nicht?
So weit, so gut...
> ISR(ADC_vect)
Wieso sollte das nicht mehr der Fall sein? Das Flag wird immer
gesetzt, wenn eine Wandlung beendet wird, egal, ob der Interrupt
freigegeben ist oder nicht. Außerdem kann man ein Interrupt Flag nicht
setzen, sondern nur löschen. Wenn Du das ADSC abfragst, was in Deinem
Fall sinnvoll ist, dann deaktiviere den Interrupt, schmeiß den
Interrupt Handler (ISR) weg und auch das ganze Trara mit dem myADCSRA.
> habe glaube ich ein kleines verständnis Problem, wenn ich sie
> allerdings ganz weglasse funzt es ja auch nicht?
Ein Interrupt Flag wird immer gesetzt, wenn das entsprechende
Hardware-Ereignis auftritt, ganz unabhängig davon, ob der betreffende
Interrupt freigegeben ist oder nicht. Dadurch ist es eben auch möglich,
Hardware-Ereignisse ohne Interrupt abzufragen (Polling). Allerdings
muss man, wenn man ein solches Flag abfragt, dieses nach der Abfrage
auch löschen, weil das dann nicht automatisch durch die Hardware gemacht
wird. Und Interrupt Flags werden beim AVR nicht durch Hineinschreiben
einer 0 gelöscht, sondern mit einer 1. Das, was Du oben in Deiner ISR
geschrieben hast, würde deshalb lediglich das Flag löschen (wenn es
nicht vorher schon durch die Hardware gelöscht worden wäre).
Beim ADC macht Polling über das Interrupt Flag aber nicht so viel Sinn,
weil es da einfacher über das ADSC-Bit geht. Das wird nämlich generell
automatisch gelöscht, wenn die Wandlung abgeschlossen ist und muss
nicht, wie das Flag, von Hand gelöscht werden.
Wenn man einen Interrupt freigibt, bedeutet das nur, dass die
Bearbeitung des dazugehörenden Hardware-Ereignisses per Interrupt
durchgeführt wird (m.a.W., dass das Auftreten des Hardware-Ereignisses
zu einer Unterbrechung des normalen Programmablaufs führt). Und immer
drauf achten, dass eine Interrupt-Freigabe aus zwei Stufen besteht:
lokale Freigabe (über das jeweilige Enable-Bit, im Falle des ADC ist
das ADIE) und globale Freigabe über das I-Bit im Statusregister SREG
(in WINAVR-C über die Funktion "sei()"). Wenn ein Interrupt freigegeben
ist und es keine ISR dazu gibt, führt das zum Reset ("Absturz") des µC,
wenn das entsprechende Hardware-Ereignis auftritt.
Zu einem freigegebenen Interrupt gehört immer eine ISR, wenn man das
Flag per Polling abfragen will, muss man den Interrupt über das lokale
Enable-Bit deaktivieren, sonst knallt's.
