Forum: Compiler & IDEs Optimierungsproblem
Autor: Steffen Graap (Gast)
Hallo
Für einen Bootloader benutze ich die folgenden Zeilen
volatile register UINT8_t R0 asm("r0");
volatile register UINT8_t R1 asm("r1");
volatile register UINT8_t R30 asm("r30");
volatile register UINT8_t R31 asm("r31");
volatile UINT16_t u16Buffercount;
for (u16Buffercount = 0 ; u16Buffercount < PAGE_BYTE ; u16Buffercount += 2)
  {              //solange ausführen, bis alle Bytes der Page beschriebn wurden
  R0 = u8Com_RX_Buffer[u16Buffercount];
  R1 = u8Com_RX_Buffer[u16Buffercount + 1]; //Daten aus Puffer in R0 & R1 laden
  R30 = (UINT8) u16Buffercount; //Wordadresse in Z-Pointer laden
  while (SPMCSR & 1);      //warten, das letzte spm beendet
  SPMCSR = 1;          //Pagepuffer schreiben vorbereiten
  asm volatile ("spm");    //Pagepuffer schreiben ausführen
Da Register R30 für den Compiler anscheinend in der Schleife nicht
benutzt wird, wird erst nach Beendigung der Schleife in R30 ein Wert
gelanden.
Was mache ich falsch, oder was muss ich machen???
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Steffen Graap wrote:
[Ist offenbar AVR]
Don't do it.  All diese Register sind tabu für dich.
Du darfst r2 bis r7 (glaub' ich) relativ gefahrlos benutzen,
die Register ab r8 noch zusätzlich, falls du keine Funktionen
mit großen Argumentlisten benutzt.
r0, r1 und der Z-Zeiger ,,gehören'' dem Compiler.
genau ist AVR (GCC über eclipse)
die Register brauch man für den "spm"-Aufruf. in R0 & R1 steht das
Datenword das in den FLASH-Page-Puffer geschrieben werden soll. In R30
steht die Wordadresse innerhalb des FLASH-Page-Puffer. Das ist ja gerade
mein Problem das man unbedingt diese Regiter benutzen muss.
Für R30 & R31 hat mich der Compiler mit folgender Warnmeldung auf die
Nutzung der Register aufmerksamm gemacht. (call-clobbered register used
for global register variable)
Autor: Andreas K. (a-k)
Schon mal einen Blick in <avr/boot.h> riskiert?
Das ist ja zu einfach, könnte aber funktionieren. Ich werd mich mal
daran versuchen. Bin halt von meinem letzten Compiler (CodeVision) von
den mitgelieferten Funktionen nicht so beeindruckt, das ich das meiste
selbst geschrieben habe. Ich muss mich jetz bei eclips/GCC erst mal
daran gewöhnen, das es für fast alles fertige Funktionen gibt.
Auch wenn das Problem gelöst ist, aber die Frage bleibt weiter, wie
bekomme ich den Compiler überzeugt, die Codezeile innerhalb der Schleife
nicht rauszuoptimiern. (theorethisch, versteht sich)
Danke Steffen
Du kannst mit einer fehlerhaften Eingabe nicht erwarten, dass der
Compiler anschließend das tut, was du dir vorstellst.
Die korrekte Lösung für dieses Problem ist halt ein Stückchen
inline-Assembler-Code, und genau das hast du ja in <avr/boot.h>
bereits vorgefertigt drin.
Die Lösung für dieses Problem ist natürlich die Verwendung der boot.h.
Ist ja auch der einfachste Weg.
ABER:
Lass uns an diesem Beispiel das Problem trotzdem lösen.
Wenn ich eine fehlerhafte Eingabe gemacht habe, was meines Wissens nicht
so ist, wo ist dann der Fehler, schließlich soll man ja aus seinen
Fehlern lernen.
Prinzipiell funktioniert der oben stehende Code ja auch. Wenn ich den
Code wie unten stehend abändern würde, würde der Compiler die Verwendung
von R30 erkennen und in jedem Schleifendurchlauf R30 laden. Allerdings
füge ich nicht gerne Code ein, der eigentlich nicht benutz wird
#define EXT_RAM  (* (UINT8 volatile *) 0x2000)
  EXT_RAM = R30;           //R30 zum schein in den ext. Ram schreiebn
Es muss doch eine bessere Lösung geben, um den Compiler von der
Benutzung des Registers zu überzeugen.
Gruß Steffen
Aliases für vom Compiler implizit verwendete Register sind nun einmal
ein Tabu. Jede neue Version des Compilers kann dir diesen schön zurecht
getrimmten Code über den Haufen schmeissen.
Wenn sowas gemacht werden muss, dann mit asm() Statements. Die sind
sauber definiert und da darf man diese Register verwenden, wenn man
bestimmte Regeln einhält. Genau so und nicht anders ist deshalb
avr/boot.h implementiert.
Dann ist also der Fehler die Benutzung der Aliasse.
Den Tip mit den Aliassen habe ich von hier:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.htm...
Eine Frage zu der boot.h
In den Funktionen boot_page_erase() & boot_page_fill() wird eine 16bit
Adresse benutzt. Beim ATMEGA256 benötige ich aber insgesammt eine 18bit
Adresse. Wie nutze ich nun diese 16 bit Adresse?
bei boot_page_erase() entsprechen die 16 Bit nur der Pageadresse?
bei boot_page_fill() entsprechen die 16 Bit der Wordadress im
Pagebuffer?
Gruß Steffen
Ja. Nämlich derjeniger, die man nicht verwenden darf.
Da steht aber auch: "Typically, it should be save to use r2 through r7
that way.". Und das ist zwar orthografisch falsch, inhaltlich sollte man
sich daran aber halten. Weil es umgekehrt bedeutet, dass die Verwendung
der anderen Register höchst unsicher ist.
Ich habe das Include-File grad nicht zu Hand, aber von der Doku her den
Eindruck, dass die Breite der Adresse abhängig vom Prozessortyp ist.
Steht nicht ausdrücklich in der Doku drin, aber schau mal ins File rein.
Was ist daran ortografisch falsch?
OK, gesehen. ;-)
...und repariert.  Danke.
