Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom-Programm in AVR Studio simulieren ?
Autor: Thommi (Gast)
Hallo Gemeinde,
hab mit Bascom ein Progi geschrieben und auch erfolgreich simuliert.
Leider ist es im Bascom Simulator nicht möglich Taster o.ä. einzubinden
wie das z.B. mit Hapsim uder Stimuli möglich wäre.Jetzt versuch ich
schon längere Zeit die obj. Datei von Bascom im AVR Studio laufen zu
lassen. Aber irgendwie hängt der gelbe Pfeil immer am Anfang meines
Listings fest. Auch F10 oder F11 bringt nichts. Ist es überhaupt möglich
Basic geschriebenen Programme in AVR Studio zu simulieren ?
Thomas
Autor: nasowas (Gast)
im Bascom-Simulator gibt es so ein Fenster, wo Du LCD, ADCs und
Output/Input-Ports simulieren kannst. Anschalten, Portpin (Input-Seite)
anklicken und glücklich sein.
Hallo !
ja. Damit hab ich mein Listing auch simulieren können. Leider kann ich
hier nirgends eine Stimuli datei einbinden o.ä.
Deshalb versuche ich jetzt das Listing in AVR Studio 4 laufen zu lassen.
Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich seh zwar mein Programm und
den gelben Pfeil, aber der rührt sich nicht vom Fleck.
Hab eben grad mal ein ganz einfaches Listing probiert (LED einschalten)
und auch hier bewegt sich nichts. Versteht AVR Studio mein obj. File
nicht ? Es sind zb. keine Befehle blau hinterlegt.
Ist ja interessant - was ist denn eine Stimuli-Datei?
Also was tut denn ein Taster anderes als einen Portpin mit Pullup=ON auf
Masse zu ziehen? Warum kann man das nicht simulieren?
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Autor: mr.chip (Gast)
Weil vielleicht "etwas mehr" als ein paar Tastendrücke von Interesse
sind? Gibt auch Leute, deren Programme gehen ein klein wenig über "Taste
drücken -> LED geht an" heraus.
naja kann sein, ich mach jedenfalls mit einem Taster nicht mehr als
draufdrücken...? Wann und wie oft das passiert, sollte egal sein, wenn
das Programm ordentlich entprellt.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Im Simulator von Bascom gibt es im Feld "Interrupts" die Möglichkeit,
mittels eines "Impulsgenerators" automatisch eine Impulsfolge erzeugen
zu lassen, die man dann in einen Timer "einspeisen" kann. Vielleicht
nützt Dir das für Deinen Zweck etwas.
MfG Paul
Hallo Leute,
Danke für die Diskussion.
Eigentlich wollt ich nur wissen ob ihr es schon mal hinbekommen habt
eine obj. Datei die ja beim komp. in Bascom erzeugt wird im AVR Studio
einzubinden  und zu simulieren.
Bis jetzt scheint es entgegen meiner Antwortsuche in Google (sehr
spärlich) nicht so recht zu funktionieren. Lade ich die hex. datei läuft
schon mal der Zeiger aber zum fehlersuchen ist das schon ziemlich
kryptisch.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Thommi wrote:
> Hallo Leute,
Ja, das hat bereits geklappt. Es muss allerdings ein neues Projekt dafür
angelegt werden.
Nunja, wer mit dem AVR-Studio-Simulator, der recht gewöhnungsbedürftig
ist, umgehen kann, der kann meist auch mit ASM umgehen und wird sich
nicht für BASCOM (ebenfalls gewöhnungsbedürftig) interessieren.
> kryptisch.
Naja, man sollte da mit Haltepunkten arbeiten. Und auch erstmal mit
kleinen ASM-Programmen beginnen, um die Arbeitsweise und die
Nutzungsmöglichkeiten zu verstehen.
Autor: Oliver (Gast)
AVRStudio kennt kein Bascom (Es kennt eigentlich auch kein C, aber dafür
gibt es ein zum WinAVR passendes plugin). Du wirst dich schon durchs
Hexfile quälen müssen.
Eigentlich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, mit C anzufangen, oder?
Oliver
Autor: Karl B. (gustav)
 Atmel Studio4
Meldung:
no WinAVR plugin installed.
Also ich krieg nur Assembler Listings in Intel-Hexcode umgeformt zum
Flashen. Sonst nichts.
Der Simulator im "Debugging" Menue hängt bei Zeitschleifen, bzw.
rast direkt durch, wenn nicht Lade-Werte über Hex85 eingegeben wurden.
Danke für die Antworten !
@Hannes: Natürlich sind die Meinungen wieder geteilt ob Bascom, C oder
Asm. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Einer der ab und an mal
nen AVR mit einer einfachen Aufgabe betanken will wird sicher zu Bascom
greifen, da kommt man schnell zum Ergebnis und das ist bei diesen meist
kleinen Projekten ausschlaggebend.
Für C und Asm muss man sich schon mehr in die Materie knien und am
besten beruflich oder auch privat mehr Zeit investieren um zum Ergebnis
zu kommen. Sicher sind da die Projekte auch etwas umfangreicher und
technisch perfekter gelöst. Aber das ist nur meine Meinung und soll hier
nichts zur Sache tun.
Ich werd jetzt noch bischen mit AVR Studio experimentieren und dann das
File einfach in die Schaltung flashen.
Danke und Gruß !
Thommi
> Asm.
Die Wahl der Programmiersprache ist nicht immer relevant, man kann in
jeder Sprache guten oder schlechten Code schreiben.
Eine "einfache Aufgabe" ist auch in ASM einfach. Zu BASCOM greifen eher
die Leute, die komplexere Aufgaben lösen wollen ohne sich mit den
Einzelheiten befassen zu müssen, indem sie einfach ein paar
vorgefertigte Bauklötze zusammenschieben. Das ist ansich ok, man lernt
nur nichts dabei. Das merkt man spätestens dann, wenn mal ein Bauklotz
fehlt. Allerdings hat man sich dann so schön auf den Baukasten
eingeschossen, dass eigene Lösungen nicht mehr in Frage kommen.
> zu kommen.
Das sollte man eigentlich bei BASCOM auch. Denn wenn man nicht versteht,
was man da programmiert, dann sollte man es sein lassen.
Gute Idee, Experimente sind immer gut.
> und dann das
Auch eine gute Idee. Es soll übrigens Leute geben, die ihre Programme
grundsätzlich durch Debuggen in der Zielschaltung entwickeln. So nach
Versuch und Irrtum. Moderne Debugger (Dragon, ICE) machens möglich.
> Danke und Gruß !
> Thommi
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Geht auch ohne Debugger nach dem 0/1-Prinzip (geht/geht nicht) :P
Dann fehlt aber das Feedback (Anzeige aller Variablenwerte) und man muss
den eigenen Grips wieder benutzen... 8<b
