Forum: Platinen Wer von euch nutzt eigentlich Autoroute (Egale)?
von Maxim (maxim) Benutzerseite
Ich sitze seit einigen Stunden an einem Layout. Problem ist, dass ich
die Bauteile nicht so anordnen kann, dass das einseitige Layout mit
möglichst enigen Drahtbrücken auskommt.
Jetzt habe ich den Autorouter ausprobiert und der hat mir (mit den
Voreinstellungen aus einem Tutorial in Eagle) in wenigen Sekunden ein
zweiseitiges Layout generiert. Davor habe ich noch mit Polygons
markiert, wo ich keine Vias oder Ähnliches haben will (tRestrict-Layer).
Jetzt überlege ich mir, auf zweiseitige Platinen umzusteigen und künftig
nur noch mit dem Autorouter zu arbeiten.
Das Layout ist zwar ziemlich hässlich, aber die Zeitersparnis ist schon
enorm.
Router hier jemand ebenfalls mit Autoroute?
von egberto (Gast)
nö, das Ding hat bei mir noch nie irgendwas ordentliches zustande
gebracht (das kann aber auch an der Art der Schaltung liegen.... wenn du
viele/riesige Busse und so was hast , mag es ja helfen)
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Das wirst Du schnell wieder verwerfen wenn Du Dich weiterhin mit der
Sache befasst, glaube mir.
von Jochen M. (taschenbuch)
Ein vernünftiger Autorouter müsste mindestens 4 Eigenschaften haben, die
momentan dem menschlichen Geist vorbehalten sind:
-Intuition
-Weitblick
-Erfahrung
-Augenmass
Jeder erfahrene Layouter wird genau auf diese Eigenschaften bauen.
Derzeit ist keine dieser Eigenschaften algorithmisch befriedigend
nachbaubar. Aber ohne das ist die Beschäftigung mit dem Thema Autorouter
eine Illusion, die nur für Prospekte taugt.
Jochen Müller
von Matthias L. (Gast)
Genau so siehts aus.
Der beste Autorouter sitzt immer noch vor dem PC.
von spess53 (Gast)
Hi
Ich benutze noch nicht mal den von Protel. Erstens ist die Platzierung
ein entscheidender Faktor für das Routen. Das kann im Extremfall schon
mal die halbe Zeit ausmachen. Zweitens braucht der Autorouten um
vernünftig arbeiten zu können Regeln(min/max Leiterbahnbreite,
Isolationsabstände, Routingtopologie...)  die du erst mal definieren
musst. Bei Protel sind das fast 50 Kategorien. Und das Ganze dann für
unterschiedliche Netz/Bauelementklassen. Und Drittens hast du trotzdem
immer noch Nacharbeit. Vor allem wenn keiner merken soll, daß der
Autorouter im Spiel war.
Also da Route ich viel lieber entspannt mit der Hand. Das sieht sogar
mein Chef so.
MfG Spess
von AC/DC (Gast)
Zuverlässige Endergebnisse schafft je nach Design kaum ein
Autorouter aber als Inspiration mal schnell ein paar Durchläufe
routen zu lassen ist manchmal ganz nützlich.
Man muß eben ein bischen mit den Parametern spielen.
Wenn ich eine einseitige Platine anstrebe stelle ich
im Autoroutersetup erst mal die Vias auf Null und sehe
dann was dabei raus kommt. Das Autorouter so unbeliebt
sind, liegt wohl auch an der fehlenden Dokumentation bei Eagle.
Bei anderen Programmen sind die meisten wohl eher zu faul
die Dokumentation (meist in Englisch) zu lesen.
von X. Y. (jtr)
Es gibt einen gigantischen Unterschied bei den Autoroutern, es macht
kein Sinn sie alle generell schlecht zu reden. Zwischen dem von Eagle
und z.B. Specctra liegen Welten. Im Preis auch.
Aber was die "einfachen" Autorouter angeht, die sind schon nicht toll,
ja.
Aber für eine einfache doppelseitige Platine ohne HF und irgendwelche
Spezialitäten tut es das meist.
von Daniel D. (daniel1976d)
Meine Erfahrung: Die meisten sind nur zu faul mal das Handbuch richtig
zu lesen... Natuerlich sind die Dinger doof wie Brot ... aber wenn man
lange genug mit den Parametern spielt bekommt man schon ein Gefuehl
dafuer was das Ding eventuell macht... Knopf druecken und alles ist gut
geht nicht...
Zum Beispiel wird ein Autorouter im Algemeienn die Netzliste einfach der
Reihe (meist entsprechend der Signalnamen) abarbeiten... Da Vcc z.B.
meist weit unter in solch einer Liste steht kann man sich vorstellen das
passieren wird.
Ich habe den Autorouter von Eagel schon benutzt und kam damit ganz gut
zurecht wenn man die wichtigen Signale zuerst routet, nachbearbeitet und
feststellt... Dann erst das naechste Signal usw...
Viel Glueck...
Hand auf's Herz? Bekomm ich damit wirklich ein professionelles Layout in
(mit Nach- und Vorbearbeitung) kuerzerer Zeit hin als wuerde ich die
Platine selber routen? Und was kostet die Sache?
Wenn die Lizenz pro Arbeitsplatz 50.000 kostet kann ich davon alleine
nen Ing schon nen Jahr anstellen, das darfst Du auch nicht vergessen.
Und nach nem Jahr is der vielleicht effizienter als der Autorouter.
Mich wuerden mal unfrisierte Ergebnisse von solchen Routern
interessieren. Wenn Du Quellen hast lass es mich wissen.
Michael
von AC/DC (Gast)
1.Ist das Know-How eines Ingenieurs viel zu umfangreich und wertvoll
um es für so ein zeitaufwändige banale Sache zu verschwenden.
2.Ich beobachte das immer mehr Firmen umstrukturieren und für
diese Aufgabe dafür eine Techniker (natürlich staatl. gepr.)
einsetzen. Dafür reicht das Können meist allemal. Und billiger
ist er meist auch noch. Da hat der Ing. dann mehr Zeit für die Projekte.
von AUTOR. (Gast)
Ich benutze die Autoroute zum initialen platzieren der Bauteile. Nach
viel schieben, drehen usw. starte ich das Verlegen der Leitungen per
Hand.
von AUTOR. (Gast)
@ Michael G.
Alle Autorouter machen Fehler. Wenn ich mir einige anschaue, Frage ich
mich öfters, ob die auf maximale Leitungslänge und größtmöglicher
Platzverschwendung optimiert sind.
Leider kennt nur der Benutzer die Funktionen der Leitungen und kann
entscheiden welche zusammen verlegt, keine Probleme bereiten. Die Router
kennen kein Crosstalk o.ä., geschweige den Strom in den Leitungen usw.
von EagleLEE (Gast)
Hallo Ich verwende den Autorouter von Eagle gelegentlich. Jedoch nicht
zum eigentlichen Routen sondern zum Platzieren der Bauteile ;)
Ich platziere die Bauteile und lasse den Autorouter rennen, beim
betrachten wo der Autorouter ansteht erkennt man schnell, welches
Bauteil noch zu nahe an einem anderen ist und welche Bauteile besser
verschoben oder gedreht werden müssen.
Zum eigentlichen Verlegen der Leiterbahnen verlasse ich mich aber auf
mein BRAIN V1.0
von X. Y. (jtr)
Wenn du ein 8lagiges Mainboard routen möchtest, dann schon. Denn sonst
sitzt dein einsamer Ing ein Jahr dran. Kosten? Irgendwo von unter 10k
bis (über) 100k je nach Modulen.
Ja, aber vielleicht muss dein Produkt auch mal fertig werden... Zeit ist
Geld.
Die Ergebnisse hängen insgesammt stark vom Benutzer ab. Wenn man den
Autorouter versteht und richtig konfiguriert (was gar nicht trivial ist)
kriegt man gute Ergebnisse, deren "Nachbearbeitung" nur einen Bruchteil
der Zeit kostet die für das handische Layouten draufgegangen wäre.
Wenn du mir ein Project für Specctra exportierst kann ich es mal
durchlaufen lassen, dauert nur einige Tage/Wochen, ist eine andere Firma
wo ich schonmal bin. Aber komplett mit *.do file!
von B.A. (Gast)
Was lippy gesagt hat stimmt.
man könnte bestimmt einen Router herstellen der es besser kann als ein
Mensch, aber das erfordert dann immer noch sehr viele Parameter.
Manch ein Bauteil hat eine feste Position, manch eins darf nur sehr
kurze Leitungen haben, ein anderes zieht viel Strom, ...
Man kann diese Parameter natürlich noch zusätzlich in den
Super-Autorouter eingeben und der setzt dann alle Teile platzeffizient
und intelligent an ihren Platz.
Momentan gibt es so einen Autorouter noch nicht, deshalb nutzt euren
Verstand und eure Erfahrung.
von Roger (Gast)
Autorouter nehmen Arbeit ab. Zuerst muss man eine gute
Bauteilpositionierung haben. Dann die kritischen Signale und
Versorgungsleitungen selber routen. Anschließend den Router richtig
einstellen und laufen lassen. Schade das man die "handverlegten"
Leitungen nicht "locken" kann (V.16r2). Dann könnte man einfach mit
ripup wieder "zurückrudern". Kopien anlegen ist etwas mühsam.:-(
Gute Einstellungen des Eagle Routers sind experimentell zu ermitteln!
- Try and Error -
Wie soll man sonst - in akzepabler Zeit - mal 2000-3000 oder mehr
Verbindungen legen. Von Hand?  "Willkommen auf der Erde!"
mfg
Roger
Eagle und Altium User
Hm... ja. Alles klar dann.
