Moin, ich habe ein etwas merkwürdiges Problem, ich benutze das Pollin AVR Evaluationsboard und kann keine Daten über die Serielle Schnittstelle empfangen. Programmieren seriell geht aber und ich schließe auch den anderen Stecker an, wenn ich den UART belauschen will, das Pollin Programm geht auch soweit ... bis auf das senden über UART, Takt stimmt auch, ich hbae mal ein 1-Sekunden Wechselblinker geschrieben der bei jedem Wechsel auf den UART schreibt (Takt stimmt, aber lesen kann ich nix) Ich vermute irgendwie das was mit meiner PC-Schnittstelle nicht stimmt (ist aber eine echte) ... da ich aber programmieren kann denke ich nicht das sie kaputt ist, gibts da noch irgendwelche Einstellungen die man beachten muss? Ich hab bei HyperTerminal die Flusssteuerung aus und ansonsten 8-N-1 ... Baudrate stimmt auch wie im Tutorial... Das ging auch schonmal irgendwie ... also da kam nur Datenmüll an, aber immerhin etwas, ich glaub damals hatte ich die Clock-Fuses noch nicht richtig gesetzt ... jetzt kommt überhauptnix mehr (auch wenn ich RX und TX des Com-Ports Verbinde wird im Terminal Programm nichts geechot ... egal ob ich das direkt, am MAX232 ausgangs oder eingangsseitig mach [natürlich dann ohne AVR] ) Ich hab auch HTerm mal ausprobiert, ging aber auch nicht ... Eine angehaltene LED zeigt Zuckungen wenn gesendet wird ... ein Oszi hab ich leider nicht verfügbar ... Ich finde das äusserst merkwürdig ... vielleicht hat von euch einer noch nen Plan, wo man was drehen könnte, lesen und schreiben des Controllers und der fuses geht wie gesagt ... aber im Terminal bleibt immer alles tot ... Grüße
Hmm, ich hab jetzt das Teil mal an nem anderen Rechner angehängt, da geht alles normal ... muss also auf jedenfall irgendwas mit meinem com-port sein. Was mich nur wundert ist, das halt Flashen und auslesen wunderbar und ohne Probleme geht. Werden da irgendwie andere Leitungen benutzt oder der Port in einem anderen Modus verwendet? (eigentlich sollte doch alles über RX/TX laufen und wenn ich Flußsteuerung aus hab sollte die auch aus sein, oder?)
