Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gußteil (Eisen) kleben
Autor: Reiner (Gast)
ist es möglich ein Gußteil (Eisen aus einem Türschloss)zu kleben. Wenn
ja, welchen Klebstoff kann ich nehmen?
Reiner
: Verschoben durch Admin
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Zweikomponentenkleber. Allerdings lässt "aus einem Türschloss" vermuten,
daß das Teil mechanischen Belastungen ausgesetzt wird, das ist
problematisch.
Autor: Thilo M. (Gast)
Ein Spezialist kann dir das Teil schweißen, frag' mal in einer
Schlosserei nach, die machen das oft zwischendurch.
Autor: Bobby (Gast)
Uhu Plus sollte es tun.
Autor: Warren Spector (jcdenton)
ein 2k kleber und den dann im backofen aushärten
bist du sicher das es guss ist ?
guss ist doof zu schweißen, ist nicht allzu trivial und die meisten
schlosser machen da mehr kaputt als ganz.
stahl wäre relativ einfach....
wuff
Autor: Artur Lauk (arser05)
> problematisch.
Zweikomponentenkleber geht. Wenn man die Klinke ausbauen kann, würde ich
es fixiert in den Backofen stecken und bei 150°C ca. 20 min "Backen".
Kein Witz. Ich habe so den Gabelschaft meines MTB verlängert. Hülse mit
einigen µm Spaltmass gedreht, 2Komponentenkleber und in Backofen damit.
Teilweise erreicht man Festigkeiten die zwischen Alu und Baustahl
liegen.
Du musst nur aufpassen dass das Ding nicht zu lang und bei zu hoher
Temp. aushärtet. Dann bilden sich unschöne Bläschen und der Kleber tritt
aus den Spalten aus und färbt  sich dunkel.
Also, falls die Klinke keine allzu edle Bechichtung hat würde einen Test
mit einem anderen Stück machen. Wenn das Testmaterial nicht verbrannt
ist das gute Stück backen.
Oh, sorry ich dachte es geht um eine Türklinke.. Wurscht, Prinzip ist
das gleiche.
Autor: Bobby (Gast)
Ich habe oben auf Uhu Plus hingewiesen,
weil ich damit schon das abgebrochene Antriebsritzel
eines Mofas geklebt habe. Natürlich musste das Teil vorher
in den Backofen (180 Grad, 30 Minuten).
Und das hält...
vielen Dank für die Hinweise & die Tipps.
Uhu plus werde ich nehmen und das Ganze im Bachofen aushärten lassen.
Reiner
Autor: Chris (Gast)
Uhu Endfest 300
Autor: Bobby (Gast)
Genau den meinte ich...
