Hallo! Ich habe ein größeres Problem mit dem heraussuchen einens passenden OPVs. Ich möchte einen Strom welcher ca 10 bis 100µA beträgt mittes Transimpedanzvertärkers auf ein Spannungsniveau von ca. 100 bis 10000 mV setzen. Die Stromsignale haben einen Gauß (Glockenkurve) ähnlichen Verlauf und eine Periodendauer von ca. 4 µs. Das heißt also das ich eine Bandbreite von ca. 10 MHz benötige (250 kHz Grundfrequenz plus Harmoische). Der OPV sollte einen Mosfet Eingang haben damit er einen niedrigen Input Bias current aufweist. Die Stromquelle kann bis ca. 10kV hohe Ausgangsspannung liefern (Leerlauf) und hat einen geringen Innenwiderstand ca 1 Ohm. Wer kann mir einen passenden OPV nennen, am liebsten von Analog Divices. Vielen Dank im voraus. Hab die Suche benutzt und nichts passendes gefunden. Ciao Falk.
Seh Dir mal diese Links an: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa380.pdf Es gibt noch viele andere. Der OPA380 sollte fuer Deine Anwendung gut geeignet sein. Oder: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8015.pdf Gruss, Gerhard
> Die Stromquelle .... hat einen geringen Innenwiderstand ca 1 Ohm.
Das passt schon mal nicht so gut, Stromquellen sollten einen möglichst
hohen Innenwiderstand haben.
Hallo! Der OPA380 ist echt genau das was ich gesucht hab. Danke! Kennt von euch jemand eine Seite oder Buch mit aktueller Hardware wo man sich das richtige raus suchen kann? Eine Übersicht über verfügbare analog Technik so zu sagen! Cu Falk! Die Herstellerseiten sind nicht das wahre!
von Google: http://www.pages.drexel.edu/~brooksdr/DRB_web_page/construction/TransimpedanceAmplifier/TransimpedanceAmplifier.htm Mit Google findest Du bestimmt eine breitere Informationsbasis. Gruss, Gerhard
