Forum: HF, Funk und Felder Sattelitensignal, Dispersion?
Autor: Daniel (Gast)
Ich überlege gerade ob es im Sattelitensignal
ein Auseinanderlaufen der verschiedenen Frequenzen gibt.
Die Modulationsfrequenz ist grob 10Ghz .. wie gross
ist die Bandbreite des Signals? Auf jeden Fall
müsste die ja aus der Summe aller Senderbandbreiten
bestehen. Und damit ziemlich gross sein.
Und damit wiederum vom 'Kanalmedium' Ionosphäre-Luft-..
unterschiedlicher Dämpfung und Phasendrehung
unterliegen.
Und eine ähnliche Frage die ich mir nicht beantworten kann.
Wird durch die Reflexion an der Parabolschüssel die
Phase des Signals gedreht? Es müsste an sich
kein Problem sein, da dieser Sprung auf allen
Pfaden zu LNB stattfindet.
Danke für Antworten
Bin nicht wirklich aus HF Umfeld ;)
Grüsse, Daniel
Autor: Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
Daniel wrote:
> Hallo,
> unterliegen.
Das Satellitenband geht von 10.7 bis 12.75 GHz. Grob gesagt also eine
Breit von 2GHz. Wie du in deinem Receiver vielleicht gesehen hast kannst
du Horizontal und Vertikal einstellen. Der Satellit schickt also 2GHz
Bandbreite Horizontal und 2GHz Bandbreite Vertikal polarisiert raus.
Kommt also in Summe auf eine Bandbreite von 4GHz. Ein Kanal hat eine
Bandbreite von etwa 40MHz. Pro Satellit also etwa 100 Kanäle.
Genau, die Phase wird am Schirm gedreht... wobei es gibt ja keine
Bezugspunkt... und wichtiger: Du hast bei 10GHz etwa 3cm Wellenlänge.
Wenn du den Schirm also x*1.5cm weiter nach hinten machst hast du auch
eine Phasendrehung ;-)
/hannes
