Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Pulsweite ändern
von Manu W. (fdwx00)
bin sehr neu auf diesem Gebiet und hab eine Frage zur PWM einstellung.
Die Programmzeilen aus dem Anhang sind aus dem Tutorial von hier.
Nun meine Frage:
Wie kann ich die Pulsweite z.b. aus dem main programm ändern?
Also wie kann ich den OCR1AL ausserhalb des init unterprogramms ändern,
sodass die helligkeit einer LED(z.b.) sich ändert.
Was ich gerne hätte, wäre dass die LED immer abwechselnd heller und dann
wieder dunkler wird.
Danke schonmal im voraus.
von seennoob (Gast)
Also das is ein ATmega oder ?
Ja, ein ATmega8.
von gast (Gast)
Benötigt man dazu interrupts?
von seennoob (Gast)
Ich muss ehrlich zugeben ich hab noch nichts mit ATmega gearbeitet. Kann
nur den Assembler für 8051er .
Ich würd einfach mit einem Timerinterrupt oder Compareinterrupt das
compare Register Incrementieren. Dann müsstest schon mal ein Sägezahn
haben.
von J. K. (rooot)
man kanns mit interrupts machen ja,
man kanns aber auch in der pwm betriebsart machen. (bei pwm signalen
sehr sinnvoll ;-) )
ändern kannst du das tastverhältniss indem du das Compareregister
änderst (OCR1A bzw B)
mfg
J.K
Ja danke für die Antworten.
Jetzt funktioniert es mal soweit.
