Forum: Platinen EAGLE: invertiertes polygon
von PCB (Gast)
ich wollte ein Polygon um eine Bohrung, mit etwas Abstand, herum legen.
Leider würde da nur ein Kreis passen und der müßte invertiert sein. Eine
einfache Fläche kann ich nicht verlegen da ich dem Polygon ein Netz
zuordnen will. Geht das unter Eagle oder gibt es ein Workaround ?
Gruß.
von Tim R. (vref)
Klar geht das.
Auf dem Top- und Bottomlayer kannst du die Layer tRestrict und bRestrict
nutzen, um deine Aussparungen zu definieren (auch ein Polygon zeichnen,
Werkzeug mit rechter maustaste auf "Bogen" umstellen, damit du deinen
Kreis zeichnen kannst). In diesem Bereich werden die Polygone auf Top
oder Bottom dann nicht gefüllt.
In den Mittellagen habe ich mir bisher damit beholfen, das
Flächenpolygon so zu zeichnen, dass es quasi eine Einstülpung von aussen
bekommt. D.h. eine ganz schmale Zone (ca. halbe Strichstärke des
Polygons) verbindet die Aussparung mit der Aussenseite, so dass die
Aussparung eigentlich auch zu Aussenseite gehört. Man darf diese
Verbindung aber nicht zu schmal werden lassen (z.B. 0), da das sonst ein
ungültiges Polygon gibt.
Ist das verständlich? Wenn nicht, poste ich gerne mal ein Bild dazu.
