Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteil -> Platine + Hauptschalter
von christoph (Gast)
wie kan ich das Schaltnetzteil im pdf am besten an eine Platine
anschliesen, und wie bau ich am besten einen Hauptschalter ein?
greez
Christoph
von student (Gast)
Ich habe ein ähnliches Problem:
Meine Schuhe haben 2 Schnürsenkel, die hängen seitlich von den Schuhen
herunter.
Bei anderen Leuten habe ich gesehen, dass die Schnürsenkel oben am Schuh
befestigt sind.
Was kann ich tun, was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe
von Hellwacher Ing (Gast)
@ christoph:
  Frag deinen Elektriker, ob er einen Kabelschuh hat
@ Student:
  Nimm Kabelschuhe, die haben keine Schnürsenkel
von student (Gast)
@Hellwacher
LOL. you made my day.
von seennoob (Gast)
Naja ich würd mal V1 und V2 auf GND Kurzschließen entweder es brennt ab,
es schaltet wegen Übertemparature ab oder es passiert garnichts.(naja
das war nur ein Scherz also bitte nicht so machen)
MFG Patrick
von seennoob (Gast)
Ok jetzt mal Spaß bei Seite.Es gibt vielleicht hier einige Leute die so
was einfaches durch den Beruf, die Schule oder Studium können (besser
gesagt können sollten).
Nen Hauptschalter würd ich immer beim L Leiter reinbasteln.
MFG Patrick
von Michael Wilhelm (Gast)
Und, wenn es möglich ist, 2-polig abschaltbar.
MW
von willi (Gast)
wer solche fragen stellt sollte am besten ganz schnell die finger von
230V Netzspannung lassen, das kann sehr böse enden
von Wolf (Gast)
Das ist ein Fertigmodul, bei der kleinsten Veränderung erlischt jegliche
Garantie, auch alle Appros erlöschen.
Da noch versuchen dranrumzumachen ist ohne Nährwert.
Eingeschaltet soll das Gerät durch einen vorgeschalteten  f e s t
eingebauten (Netz-)Schalter werden (dann geht es auch 1polig).
Anschlüsse an Platine soll über Einzeldräht geschehen, dafür sind die
Schraubklemmen auch gedacht (Schraub/Schraub), es spricht nichts
dagegen, auf der Platinenseite einen Steckverbinder anzupressen
(Schraub/Steck). Verwechsungsgefahr sinkt, Verbindung kann schneller
hergestellt oder getrennt werden.
Wegen seiner Bauart ist das Modul ist für Einbau bestimmt, also auch
daran denken (Berührschutz). Wenn das Gehäuse einen Erdungsanschluß
vorgesehen hat, dann diesen auch nutzen!
von seennoob (Gast)
Ok eins noch vorne weg wennst nen 2-Poligen-Schalter nimmst nur L und N
schalten. Und den PE ungeschaltet lassen. Achja den PE musst du
anschließen (ist auch sicherer).
Mfg
von Gregor B. (gregor54321)
PE ist übrigens doppelt bunt
L und N sind die nur einfarbig bunten (Drähte)...
von Patrick W. (seennoob)
achja das wichtigste nicht zu vergessen ROT is normalerweise + und
SCHWARZ GND
naja wenns minus auch noch gibt nimm BLAU
von Gast (Gast)
Woher weiß der Strom, welche Farbe die Drahtisolierung hat ?
von Arno H. (arno_h)
Das ist nur für Bombenentschärfer wichtig.
Arno
Naja bei einer bombe würd ich auch eher ein weißes flachbandkabel nutzen
muss ja ned jeder den blauen roten oder was weiß ich durchschneiden
mfg Patrick
