Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsausfall wird erst spät erkannt
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
eventuell könnt ihr mir ja mal wieder helfen. Bei meiner Schaltung
möchte ich einen Spannungsausfall so früh wie möglich detektieren.
Leider scheint der µC den Ausfall erst kurz vor dem "Abnibbeln" zu
erkennen, obwohl ich einen recht großen Pufferkondensator (1000µ)
eingebaut habe. Eigentlich sollte der µC doch sofort nach dem Abschalten
der 16V den Spannungsausfall erkennen, da ich den Rest der Schaltung
über die Diode D16 entkopple. Der Elko C9 soll den Schaltregler noch ca.
1 Sekunde versorgen, bevor auch die 5V einbrechen. Über R35,36,37 kopple
ich die 16V aus. Die beiden Dioden D14,15 dienen nur zur
Überspannungsbegrenzung, da die 16V über ein ca. 30m langes Kabel
kommen.
Im Normalbetrieb liegen an RA0 ca. 3,4V an (entspricht den 16V). Sobald
der Wert unter 2,5V abfällt (entspricht ca. 12V) wird über einen
Komparator ein Interrupt ausgelöst, welcher zum Test einen Pieper und
eine LED einschaltet. Leider piept der Pieper und leuchtet die LED erst
ca. 0,5s nach Abschalten der 16V (ich ziehe das 16V Kabel ab, es kann
also kein Strom mehr vom 16V-Netzteil kommen) nur sehr kurz.
Mir scheint es so, als ob von irgendwo noch Spannung an RA0 kommt, so
dass der Komparator erst so spät schaltet. Könnt ihr euch die Schaltung
mal anschauen und mir sagen ob von irgendwo noch eine Spannung kommen
könnte (eventuell über die Ansteuerung der LCD-Hintergrundbeleuchtung?).
Könnte D16 defekt sein? Oder spinnen D14 und D15? Wie würdet ihr die
Auskopplung machen?
Danke schon mal für die Hilfe.
Sven
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich würde auf eine kaputte D16 tippen - vielleicht durch Überlast
bereits abgeraucht und kurzgeschlossen.
Das könnte eventuell sein, da ich beim basteln schon 2x die Sicherung
(200mA) durch bekommen habe. Da werde ich die Diode mal tauschen.
Eventuell war die ja schneller wie meine Sicherung...
Mit Sicherheit. Die Sicherung geht dann kaputt, wenn die Diode schon
dampft.
Also daran lag es nicht. Die alte Diode verhält sich im Test so, wie sie
soll und mit der neuen ist der selbe Fehler. Was könnte es noch sein?
D14 und D15 sind es auch nicht. Die habe ich jetzt  ausgelötet. Woher
kommt die Spannung? ** grrr ***
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
gibts denn irgendwo eine Referenz die nicht direkt von der
Versorgungsspannung abhängt? Vielleicht liegt ja da der Fehler? Ohne
komplette Schaltung kann man ja nur raten. Wenn z.B. die Versorgung des
Komparators mit einbricht, wann schaltet er denn dann den Interrupt? Nur
son Gedanke.
bye
Frank
Autor: oszi40 (Gast)
Ein Versuch wäre evtl. R36 zu verringern und eine Z-Diode in Reihe, um
den Spannungshub zu vergrößern.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Du solltest deinen Blick vielleicht auch auf andere Punkte richten:
Laut Schaltplan wird eine LED mit 16V versorgt. Ist das diejenige, die
den Ausfall anzeigen soll? Wenn ja: Wie soll das gehen, wenn die 16V weg
sind?
Tut die Software im µC das, was sie soll? Was passiert, wenn der
Interrupt durch Spannungsschwankungen mehrfach ausgelöst wird? Ist der
Eingang wirklich als Eingang geschaltet? Wie sieht das mit PullUps aus?
Stimmt die Einstellung der Referenzspannung?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Messen ist Macht.
Hast so was wie ein Oszi zur Hand?
Falls ja: wie sieht der Spannungsverlauf am Komparator und an beiden
Seiten von  D16 aus?
Ein Komparator hat zwei Pins. Wie ist der andere beschaltet, gegen was
wird verglichen?
Denke mal, das ist das Backlight, nicht die im Text angesprochene LED.
Also, habt erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe den Fehler
nun gefunden und es lag, wie so oft, an der Software. Ich bin mal wieder
auf das Banking bei den PICs rein gefallen und habe das Interrupt Enable
Bit für den Komparator im falschen Register gesetzt. Nun geht es, so wie
es soll. Trotzdem würde ich euch gerne noch eure Fragen beantworten,
schließlich habt ihr euch ja einen Kopp gemacht:
@Frank L.: Die Referenz ist die interne Referenzspannungsquelle des PIC.
Die ist auf 2,5V eingestellt was einer Eingangsspannung von ca. 12V
entspricht. Im Normalbetrieb liegen an RA0 ca. 3,4V an, was den 16V
entspricht. Der 1000µ Elko versorgt den Schaltregler noch ca. 1s mit
Spannung. Dadurch liegen die 5V noch ca. 1s stabil am PIC an. In dieser
Zeit soll der PIC in Zukunft noch ein paar Werte in seinen EPROM
schreiben bevor er abschaltet. Hier wollte ich bloß den Interrupt bei
Spannungsausfall testen.
@Detlev T.: Wie schon erkannt, ist das die Hintergrundbeleuchtung des
LCD. Die benötigt 5,7V und hängt deshalb mit an den 16V. Die LED für den
Test hängt direkt am µC und leuchtet auch kurz auf. Der Hinweis auf die
Software war schon der richtige Gedanke. Ich habs ja nun auch gefunden.
Danke noch mal
Sven
