Hallo zusammen ! Ich verzweifele schon tagelang an dem AVRISP MKII (ISP 6-Pin) . Er blinkt ständig nur orange. Ich habe nun eure Ratschläge befolgt aber bin zu keinem Ergebnis gekommen. Mein Wissensstand ist nun folgender : - AVR Studio ist aktuell 4.14 mit USB Treiber - MKII ist von mir mittels AVR Studio und Manuell mit neuster Firmware geflasht - MKII ist nicht aus dem besagten Zeitraum mit dem Chargenproblem - Alle ISP Pins sind korrekt verbunden auf der Zielplatine (mit STK500 Flashen geht) - Zielplatine ist mit 5V Spannung versorgt und an ISP VCC und ISP GND angebunden - AVRStudio erkennt Zielspannung (5V) - 4,7kOhm RESET Pullup zwischen VCC und RESET - Kein Kondensator beschaltet - ISP Frequenz um vielfaches weniger als CLK/4 Alles funktioniert mit dem STK500, nur der MKII streikt. Woran könnte es noch liegen ?! Er fängt schon an zu blinken wenn er Strom bekommt ,ein paar Sekunden danach. Ziehe ich das ISP Kabel ab, wird er KOnstant rot, was verständlich ist. Bin dankbar für jeden Tipp !!!
weiß nicht genau, was er für eine fehlermeldung bringt, wenn du etwas flashen möchtest. aber läuft dein µC mindestens vier mal schneller als die ISP frequenz eingestellt ist? das problem hatte ich anfangs. sind miso/mosi nicht vertauscht? gruß, bastian
Die ISP Pins sind richtig weil das Flashen über das STK500 problemlos funktioniert. die isp frequenz ist ebenfalls sehr gering. die fehlermeldung lautet (abgekürzt) : ISP Connector appears to have been connected the wrong way, or the reset line have an incorrect pull-up.
Was passiert, wenn du den Pullup an /RESET ganz weglässt?
funktioniert dann auch nicht. ich wüsste auch nciht was es für einen unterschied noch machen sollte wenn ich statt dem 4,7kOhm widerstand einen 10kOhm nehmen würde. Oder gibt es da einen markanten Unterschied ??
Ich habe keine Ahnung, wie pingelig das AVRISP in der Erkennung fremder Lasten an /RESET wirklich ist. Hast schon Recht, 4,7 kΩ sollten eigentlich akzeptabel sein, andererseits muss man ja erstmal gar keinen externen Pullup da dran hängen, es gibt ja einen internen. Ich weiß nur, dass man mit einem AVRISP mkII kein Target auf einem STK500 programmieren kann, solange der RESET-Jumper des STKs noch drin steckt. Allerdings treibt dort natürlich auch ein aktiver Gatterausgang dagegen.
Ich habe jetzt nochmal versucht mit dem mkII ein Target mit gezogenem Reset-Jumper zu flashen, und es hat funktioniert. Also der mkII ist damit intakt. Was ist denn bei dem STK500 anders als bei mir ? Wie gesagt, flashen vom STK500 geht ja... Was passiert eigentlich genau wenn ich den Reset-Pin abziehe ?
Habe jetzt den Pull-Up wieder entfernt und jetzt funktioniert es ! Komischer Effekt, k.A. woran das liegen mag ! Danke für eure Hilfe !!!
