Hallo Zusammen, kann mir jemnad sagen wieviel Logic Element in Registerbank sind???
Hallo Zusammen, ich will eigene Platine auf Basis-FPGA aufbauen. Altera bietet verschiedene Devices(Cyclone III FPGA) mit unterschiedliche Logic Element Anzahl. Z.B. Device 3C40 Enthält 39600 LE. bevor ich überhaupt damit anfangen kann, muß ich erstmal wissen wieviele Logic Element jeden Komponent enthält. nur so kann ich wissen wieviel Logik Element sind beleget und wieviel nicht belegt. und meine frage ist : wieviel Logic Element sind in Registerbank??
Vergiss den 3C40 schnell wieder, der ist fuer dein Vorhaben um einige Nummern zu Gross. Auch solltest du dich zuerst in die Welt der FPGA einarbeiten, bevor du dich an einer eigenen Platine versuchst. Es gibt verschiedene guenstige FPGA Demoboards die out-of-the-box funktinoieren. Die CycloneIII Boards haben meistens einen 3C25 mit welchem sich doch auch schon recht ansehnliche designs machen lassen. Allerdings solltest du dir erst mal die Web Edition von QuartusII ziehen. Da kannst du zusammen mit ModelSim experimentieren. Das tolle daran ist, dass wenn dein Design mal steht, dann kann dir die Synthese genau sagen in welchen Baustein es passt. Cheers, Roger
Deine Frage bezieht sich auf die Architektur der FPGA's. Wie Du angedeutet hast, hat jeder FPGA Hersteller seine eigene Namensgebung für die Innereien. Da sich die Details bei den Herstellern auch von Familie zu Familie ändern können, würde ich dringend empfehlen, hier das Datenblatt zu lesen. Dort findet man auch bei Altera wie ein LE aufgebaut ist. Für den Cyclone III findet man z.B.: The smallest unit of logic in the Cyclone III architecture, the LE, is compact and provides advanced features with efficient logic utilization. Each LE features: ■ A four-input look-up table (LUT), which can implement any function of four variables ■ A programmable register ■ A carry chain connection ■ A register chain connection ■ The ability to drive all types of interconnects: local, row, column, register chain, and direct link interconnects ■ Support for register packing ■ Support for register feedback Viel Spass beim Lesen Lupi
