Hallo, bei einem Projekt im AVR-Studio bekommen ich beim Start der Simulation eine Fehlermeldung (Pop-Up), mit der ich nicht viel anfangen kann: "One or more breakpoints or tracepoints could not be set and have been disabled. the Program has been stopped at the reset vector. Do you want to continue execution". Im Message-Fenster erscheint zusätzlich die Meldung: "Debugger: 'Break at line main.c:346' has been disabled. Unable to bind line 346 in file "main.c" to a program memory address." Der Build-Prozess läuft problemlos durch, es sind auch noch reichlich Ressourcen vorhanden. Im disassemblierten Code fehlt mir auch die Variablenzuweisung, die ich in der benannten Zeile (main.c: Zeile 346) vorgenommen habe. Wenn ich diese Zeile lösche, erneut kompiliere und dann einen hex-Vergleich mir dem bisherigen hex durchführe, finde ich keine Unterschiede. Das AVR-Studio/WinAVR scheint hier ein Problem mit dem kompilieren zu haben ohne es zu merken. Dabei sollte "my_mode = 20;" (das ist die fragwürdige Zeile) doch eine Operation sein, die das AVR-Studio noch nicht an seine Grenzen bringt ... Ich verwende das AVR-Studio V4.13SP2 mit WinAVR vom 21.12.07 für einen ATMEGA8515@8MHz. Das Problem tritt auch auf verschiedenen Rechnern auf. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich einen Fehler gemacht haben könnte? Danke + Gruß Philipp
Wenns ganz ohne Optimierung nicht geht (wg. delay.h), probiers mal mit Stufe 1. Ansonsten ist das kein Problem des Compilers. In den höheren Optimierungsstufen gibt es eben keine 1:1-Zuordnung von C-Zeilen und Assembler-Abschnitten mehr. Und auf Zeilen, die sich im Assembler nicht klar widerfinden lassen (bzw. für die dann keine Debug-Info vorhanden ist), lässt sich auch kein Breakpoint setzen. Oliver
Danke für die Tipps! Die einfache Zuweisung "my_mode = 20;" hat der Complier wegoptimiert, da die Variable im Anschluss wieder beschrieben wird, ohne davor gelesen zu werden. Ich hatte die Zeile nur zum Test eingebaut. Mit anderen Befehlen, die zu diesem Moment gerechnet werden müssen und kein Optimierungspotatial bieten, ist alles i.O. Gruß Philipp
