Hallo, das Assemblieren des beigefügten Programms bringt nur Fehlermeldungen. Kann mir jemand mit Tipps weiterhelfen, wie ich da Abhilfe schaffen könnte? Die Include-Datei zum PIC16F873 ist im Arbeitsverzeichnis vorhanden. Ein anderes Programm für den PIC16F84 läßt sich einwandfrei assemblieren und simulieren. Leider bin ich mit der PIC-Welt nur wenig vertraut. Das Programm stammt aus dem Internet und müßte nur noch assembliert werden, um es in den Controller zu programmieren. Hier der Beginn der Meldungen: Building ULTRA2.ASM... Command line: "D:\MPLAB\MPASMWIN.EXE /e+ /x- /c+ /p16F873 /q ULTRA2.ASM" Hier der Beginn der Error-Liste: Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 11 : Symbol not previously defined (_hs_osc) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 11 : Symbol not previously defined (amp) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 73 : Symbol not previously defined (status) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 73 : Symbol not previously defined (rp0) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 75 : Symbol not previously defined (trisa) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 76 : Symbol not previously defined (trisb) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 78 : Symbol not previously defined (trisc) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 82 : Symbol not previously defined (option_reg) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 83 : Symbol not previously defined (status) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 83 : Symbol not previously defined (rp0) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 84 : Symbol not previously defined (tmr0) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 88 : Symbol not previously defined (t1con) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 89 : Symbol not previously defined (ccp1con) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 93 : Symbol not previously defined (adcon0) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 94 : Symbol not previously defined (status) Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 94 : Symbol not previously defined (rp0) und so weiter... Gruß
Hallo, du musst die "case sensitivity-Option" ausschalten, dann sollte es gehen. Björn
Hallo, das hat schon etwas gebracht, jedoch erscheinen immer noch Feherlmeldungen, siehe folgender Auszug: Command line: "D:\MPLAB\MPASMWIN.EXE /e+ /x- /c- /p16F873 /q ULTRA2.ASM" Error[113] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 11 : Symbol not previously defined (AMP) Message[302] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 75 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. Die gesamten Meldungen befnden sich im Dateianhang. Gruß
Du mußt am Anfang noch einfügen: ERRORLEVEL -302 ;SUPPRESS BANK SELECTION MESSAGES Das verhindert die Meldung: Message[302] D:\MPLAB\ULTRA2.ASM 75 : Register in operand not in bank die aber nicht weiter problematisch ist. Desweiteren fehlt am Ende natürlich: end Wenn Du dann noch die Konfigurationseinstellungen korregierst oder rausnimmst und manuell beim Brennen einstellst, klappt es (siehe Anlage). Gruß
Hi, wo kann ich bei MPLAB IDE die "case sensitivity-Option" ausschalten? mfg Sven
Hallo Chris, speziel für PIC-Controller gibt es unter http://www.fernando-heitor.de ein gutes Forum. Es lohnt sich. Gruß Henning
case sensitivity-Option" ausschalten: Project - Build Options...
Hallo, freut mich, daß eine fertige HEX-Datie anbei war! Trotzdem kann ich das Programm immer noch nicht fehlerfrei assemblieren. Die besagte Direktive habe ich mal eingefügt, weiß aber nicht genau, ob sie an dieser Stelle richtig ist. Am Programmende habe ich "end" hinzugefügt: ;******************************************************** ; ; Ultrasonic Range Meter ; ; Device : PIC16F873 ; Author : Seiichi Inoue ;******************************************************** ERRORLEVEL -302 ;SUPPRESS BANK SELECTION MESSAGES list p=pic16f873 include p16f873.inc __config _hs_osc & _wdt_off & _pwrte_on & _lvp_off ;**************** Label Definition ******************** cblock h'20' s_count ;Send-out pulse count adr s_adj ;Adjustment data address s_adj_count ;Rotate value save adr Ende Programmauszug. Leider kommt immer noch folgende Fehlermeldung: Building ULTRA3.ASM... Command line: "D:\MPLAB\MPASMWIN.EXE /e+ /x- /c- /p16F873 /q ULTRA3.ASM" Error[113] D:\MPLAB\ULTRA3.ASM 11 : Symbol not previously defined (AMP) Warning[205] D:\MPLAB\ULTRA3.ASM 441 : Found directive in column 1. (END) MPLAB is unable to find output file "ULTRA3.hex". This may be due to a compile, assemble, or link process failure. Build failed. Oder ist mit dem mit dem Hinweis, die Konfigurationseinstellungen herauszunehmen und manuell beim Brennen einzustellen, gemeint, daß es nur so geht? Gruß
Du hast Fehlermeldungen für die Zeilen 11 und 441. Die mußt Du also anschauen: In Zeile 11 geht es um die Config-Anweisung "&". Ich weiß leider auch nicht genau, was diese spezielle macht und habe deshalb die Konfiguration ganz raus genommen (kann man ja beim Brennen auch noch einstellen). Die zweite Meldung heißt nur, daß du die Anweisung "end" nicht eingerückt hast. Mache ein Tab davor und dann kommt das nicht mehr. Gruß
Hallo, stimmt, ich hatte das "end" nicht eingerückt. Tab davor und die Fehlermeldung war weg. Wenn ich die Konfiguration ganz herausnehme erscheint dies: Building ULTRA3.ASM... Command line: "D:\MPLAB\MPASMWIN.EXE /e+ /x- /c- /p16F873 /q ULTRA3.ASM" Build completed successfully. Also vielen Dank :-) GRuß
