Hallo, nun ist das Arbeiten mit 230V bekanntlich nicht ungefährlich, da man aber trotzdem oftmals Lösungen sucht um einen 230V Verbraucher zu schalten, wäre es sinnvoll diese Hochspannungsschaltung etwas auszulagern. Ich stelle mir ein Modul vor, wo man die Netzspannung und den Verbrauchern anschließen kann und in dem der ganze Schaltvorgang (Transistoren etc.) stattfindet. Das ganze sollte man dann nur noch an einen Ausgang des Mikrocontrollers anschließen müssen. Kennt jemand für soetwas eine fertige Schaltung? Gruß Michael
Nein, nicht immer Optokoppler. Ein SSR ist schon nicht schlecht, wenn es einen Nulldurchgangsdetektor eingebaut hat.
230V ist Niederspannung. Hochspannung ist über 1000V, wobei die Energieversorger das noch mal in Mittelspannung (bis 30kV), Hochspannung (bis 110kV) und Höchstspannung (bis 700kV) unterteilen.
Kleinspannung, Schutzkleinspannung, gar nix mehr... ;-) http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung
Doch, immer Optokoppler! Z.B. MOC3041 oder sowas, der müsste (wenn ich mich recht erninnere) schon des Nulldurchgangsgedöhns eingebaut haben. Noch paar Ohm und Nanofarad als Funkentstörung drüber und gut. Sonst Solid Stare Relais fertig kaufen.
Könnte man bei einem Verbraucher mit 200mA Last dieses günstige SSR verwenden oder welches würdet ihr empfehlen? S26M / PR36 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C38;GROUPID=3298;ARTICLE=15447;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=32rm@ZCqwQASAAAHpytY09d926c398107a476586883d1ced6bc84
Naja ich weiß nicht, ob das geeignet ist. Ein SSR für 1,50 Euro sollte man bei 230V wohl lieber nicht einsetzen.
Ein Blick bei den Kollegen Elektriker könnte zeigen, dass die wunderbare, auf Hutschienen montierbare, auf SSR basierende, mit diversen Stempeln von Prüfinstituten versehene Relais im Lager liegen haben. Direkt daneben liegen die Teile mit normalen Relais. Wenn es eine Nummer kleiner sein darf http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=OTg2OTQ1OTk= Mit 5V und 4,95 Euro sind Sie dabei.
Es spricht ja auch nichts dagagen, ein SSR ueber eien Optokoppler anzusteuern, wenn man so aengstlich ist. Immerhin nimmt einem das CSS die Zero-Crossing-Detection ab, das muss man bei ner TRIAC-Schaltung selber machen. Aber wenn man gerne mal hin und wieder zur vollen Halbwelle einschalten mag, warum nicht :-)
Ich würde ein SSR empfehlen, das ist quasi allles in einem Bauteil und du kannst es direkt an den Microprozessor anschließen. Bei 200mA muss es auch nicht gekühlt werden.
Ich schließe mich Bastler (Gast) an! So mache ich das auch! Funktioniert perfekt! Für den Triac nehme ich immer den TIC226 der schafft 8A kannst natürlich auch was größeres nehmen z.B. TIC253 (20A) Und vor den Moc halt noch ein kleinen Transistor! Theoretisch würde es der µC auch so packen, aber das liegt ganz an deiner sonstigen beschaltung!
Ohne das jemand dieses Relais schon mal benutzt hat, wird es dir niemand sagen können, ob es geeignet ist.
So etwas gibt's bei ELV unter der Bezeichnung 230-V-Schaltinterface SI 230-V2. Leider besitzt das Interface aber eine wohl recht hohe Stand-By Verlustleistung...
