Hallo, ich möchte bei Bilex Leiterplatten fertigen lassen. es wird empfohlen, mit ihrer eingenen .dru das Design zu testen. habe ich gemacht und kriege Fehler, aber warum? Was habe ich bei der Bauteilerstellung falsch gemacht? Ich habe mir ein Bauteil für ein Relais erstellt, da brauche ich relativ große Bohrungen.. Ich lade hier die .bdr-Datei hoch, .lbr und .dru folgen..
du hast mehrere pads aufeinander gelegt. und auch noch kupfer, wenn ich das richtig sehe. es reicht pro bein ein pad.
übereinander meinst Du? Wie kann ich das einzeln anzeigen sein? Und was meinst Du mit "auch noch Kupfer" ? Sorry, bin unerfahren..
aaach, jetzt sehe ich es :-) Es lag daran, daß die genau übereinander lagen, und beim Wegziehen sieht man das untere nciht, bevor man nicht "F2" drückt. werde die Lib überarbeiten.
brech mir schon wieder einen ab.. wie lösche ich denn jetzt das UNTERE der beiden Pads, ohne das obere zu verschieben? Die waren ziemlich genau positioniert..
mach's einfach nochmal neu, soviele pads waren das ja nicht. tip: - padwerkzeug (grüner kreis) auswählen. - oben padform und bohrdurchmesser einstellen - in die kommando zeile gewünschte koordinate in klammern eingeben, z.B. so: (-2.34 5.6) enter drücken. und schon sitzt dein pad auf x=-2.34 und y=5.6 und ratzfatz ist dein footprint um seine pads reicher. dann machste noch auf tSilk eine outline deines bauteils, ">NAME" auf tName und ">VALUE" auf tValue nicht vergessen, und fertig ist die laube.
ach und... P$1, P$2 ist recht unpraktisch. benenne deine pins mit dem "NAME" werkzeug. zum verständis: die grünen pads haben ein loch, es wird auf beiden platinenseiten automatisch ein kupferpad angelegt, und das pad ist durchkontaktiert. genau wie vias. die smd pads legt man nur auf die oberseite an. das auch NUR für smd-parts. später kannst du beim placen das ganze bauteil dann wahlweise auch auf die rückseite "spiegeln", und eagle legt alle smd pads des bauteils dann automatisch auf die rückseite. so long. genug eagle geschult für heute.
danke nochmal. Hab es geschafft. Die Koordinateneingabe mit der Tastatur ist mir sehr sympatisch! Viel besser als am Grid rumfummeln und Maus schubsen.. :-)
