Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VDIP2 über MAX232 mit PC ansprechen, Problem?!
von Jannik V. (jayfoxrox)
Ich habe mir vor einigen tagen ein vinculum VDIP2 bestellt
(http://www.vinculum.com/prd_vdip1.html) und wollte dies nun mit dem PC
ansprechen.
Ich habe alles auf einem Steckbrett aufgebaut, auf dem Brett befinden
sich jetzt 4 kleine Sektion:
- Spannungsregulierung mit 7085 (Ein Trafo liefert 9V)
- Ein selbstgebauter Stecker der an der PC-Seite in einem Sub-D9 Stecker
endet
- Ein MAX232 mit 10uF kondensatoren für die Pegelwandlung
- VDIP2
Die Kontakte vom Trafo lege ich an meine Spannungsregulierungs-sektion,
diese liefert 5V an den + (Plus) und - (Minus) Schienen  des Steckbretts
(ATMega16 lief ohne Probleme, jedoch habe ich nicht getestet ob UART
funktioniert da ich noch keine Möglichkeit habe den Speicher neu zu
beschreiben).
Die pins vom Sub-D9 enden an folgenden pins vom MAX232, welche am VDIP2
enden:
* [Sub-D9] an [MAX232] gewandelt zu pin [MAX232] an [VDIP2]
* 2 (RXD) an 14 (T1OUT) gewandelt zu pin 11 (T1IN) an 14 (AD0 / TXD)
* 3 (TXD) an 13 (R1IN) gewandelt zu pin 12 (R1OUT) an 16 (AD1 / RXD)
* 7 (RTS) an 8 (R2IN) gewandelt zu pin 9 (R2OUT) an 18 (AD3 / CTS)
* 8 (CTS) an 7 (T2OUT) gewandelt zu pin 10 (T2IN) an 17 (AD2 / RTS)
und pin 5 (GND) vom Sub-D9 geht an die - (Minus) Schiene (Masse).
Sobald ich den Trafo von der Nullstellung auf 9V umstelle, fangen LED1
und LED2 am VDIP2 an, abwechselnd zu blinken, nach ca. 1 Sekunde gehen
beide LEDs aus.
Als Terminal habe ich bereits "HyperTerminal" und "Putty" versucht (9600
als Baudrate, 1 Stopbit, Alle Protokolle getestet, keine Parität)
Wo könnte das problem liegen? (Falls benötigt kann ich noch Bilder vom
Steckbrett machen)
Jannik Vogel
von Meister E. (edson)
du schreibst nichts über die Jumper auf dem VDIP. Sind die denn für den
UART-Monitor Betrieb richtig gesteckt?
Gruss,
Edson
Ja, die Jumper sind beide auf einer Seite: 1-2
Was meinst du mit 'alle Protokolle getestet'?
Für einen einfachen Test kannst du die Flusskontrolle ausschalten. Was
passiert denn im HT wenn du das VDIP einschaltest, kommen dann gar keine
Daten?
alle Protokolle = alle Möglichkeiten die bei "Flow Control" bereitstehen
habe ich getestet, keine hat funktioniert.
Es kommen keine Daten im Einschaltmoment, jedoch kommen bei Putty
manchmal verschiedene (Zufällige) Zeichen, sobald ich versuche etwas
einzutippen - nach 2 Zeichen ist aber immer Schluss (Vermutlich weil das
VDIP2 hängt).
Hier nochmal die verbundenen Pins vom VDIP2:
* 2 an + (Plus) Schiene
* 3 an + (Plus) Schiene
* 9 an + (Plus) Schiene
* 12 an - (Minus) Schiene
* 13 an - (Minus) Schiene
* 14 an MAX232 (Siehe Oben)
* 15 an - (Minus) Schiene
* 16 an MAX232 (Siehe Oben)
* 17 an MAX232 (Siehe Oben)
* 18 an MAX232 (Siehe Oben)
* 26 an - (Minus) Schiene
Alle anderen Pins hängen frei!
Verdammt! Ich habe gerade nochmal ein anderes Datenblatt vom MAX232
angesehen, bei dem was ich bisher genutzt habe waren Pin 15 und 16 nicht
verbunden. Ich werde morgen früh erstmal versuchen die 5V und einen
Stützkondensator (100nF) an die beiden pins anzubinden.. Da diese Pins
VCC und GND sind ist es eigentlich kein wunder das es bisher nicht
geklappt hat ;)
Trotzdem Danke Meister Eder
