Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik irf1404 apprupt endende U_GS Kennlinie - was bedeutet das?
von Friedrich Keil (Gast)
Ich habe mir hier letztlich für Spannungswandler-Versuche, also
ansteuerung von Spulen einen N-Kanal Mosfet IRF1404 mit 3,5 mOhm Rds(on)
besorgt.
Der Transistor verhält sich relativ gut bezüglich der Verlustleistung
bei schnellem An/Aus-schalten z.B. bei 50kHz. es könnte zwar auch an den
3,5 mOhm liegen, ich glaube aber, er hat irgendwie geringere
Umschaltverluste.
Da habe ich im Datenblatt geguckt. Die U_GS Kennlinie scheint seltsam zu
sein. sie fängt erst bei 4,5V an und das dann bereits schon mit 80-100A.
Was ist denn jetzt mit dem Rest der Kennlinie? Verheimlicht der
Hersteller den Rest unter dem aprupten ende der kennlinie, oder ist der
Mosfet in dem Bereich ganz plötzlich nahezu hochohmig? Weiß da jemand
was zu?
Denn wenn er echt vom einen sprung auf dem nächsten in der
spannungskurve sehr schnell leitend und hochohmig würde, müßte es dann
ja demnach ein besserer transistor von den schalteigenschaften sein.
Hm.. hier ist noch der link, wo ich das gesehen habe.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68119/IRF/IRF1404.html
auf Seite 3 links unten V_GS Gate to Source Voltage.
von lkmiller (Gast)
Vermutlich, weil der Hersteller den Beginn des "Einschaltens" sowieso
erst ab 4,0V garantiert.
>VGS(th) Gate Threshold Voltage  min 2.0 –––  max 4.0 V
>Die U_GS Kennlinie scheint seltsam zu sein.
>Sie fängt erst bei 4,5V an und das dann bereits schon mit 80-100A.
Das ist nicht seltsam. Das ist das, was dir der Hersteller garantiert.
Das ist im Umkehrfall auch ein Tipp:
Mit weniger als 4,5V VGS bist du ausserhalb der Spezifikation des
Bauteils.
ah, ok d.h. sie haben die kennlinie nach lust und laune abgeschnitten
und sie geht in wirklichkeit in diesem stiel unten weiter. d.h. er
schaltet unter umständen doch schon vorher ein und kann leichte verluste
deshalb haben.
mein echter irf1404 leitet übrigens schon ab 3,6V sehr gut. d.h., das
sind dann warscheinlich diese Toleranzunterschiede, daß ich auch mal
einen erwische, der erst ab 4,5-5V gut leitet.
