Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bequemes Umschalten von DvB-T oder DvD auf den TV
von x320 (Gast)
Guten Morgen zusammen,
Erstma eine kleine geschichte zu meinem Problem ;).
Als ich gestern abend mal wieder Fernseh geguckt da aber nach 20
minütigem umschalten nicht gutes im Fernseh zu sehen War hatte ich mich
entschlossen die DvD von gestern abend zuschauen. Aber das heisst dann
erstmal DvD Player anmachen aber das geht ja bequem vom Bett =). Aber
dann muss ich ja auch noch den DvD-Player an den Fernseh anschließen.
Dafür hatte ich mir letzten so einen Umschalter geholt der 2 Scart
Buchsen hat und einen Scart Stecker der in den Fernseh kommt in den
Buchsen ist einmal das DvB-T Gerät und einmal der DvD Player.
So Da ich nun nicht ausm bett aufstehn will hab ich mir überlegt das man
vieleicht irgendwie einen Sender/Empfänger aufbaut und damit die Böx
irgendwie umschalten könnte.
Wie könnte man sowas Realisieren? Mit Infrarot ?
bin grade nicht zuhause und kann nicht in der Box Nachgucken wie das
"umschalten" der Scart stecker überhaupt funktioniert.
Weiss das vieleicht jmd von euch?
X320
von willi (Gast)
...oder einfach einen fernseher mit 2 oder mehr scart-anschlüssen
kaufen:-)
für die wenigen fälle in denen du nicht sowieso aufstehen musst um eine
dvd einzulegen lohnt sich der aufwand wohl nicht. mal ganz abgesehen von
der verlustleistung die so ein IR umschalter 24/7 erzeugt
von x320 (Gast)
Mhm ob Sinn oder Unsin darüber mögen wir uns ein einem anderen Thread
streiten ;).
Mir ging es eher um ein kleines Projekt für mich ohne an Aspekte der
Umwelt zu Berücksichtigen.
aber was Meinst du mit verlust Leistung?
Der IR-Transistor wird doch nur angesprochen wenn er mit der
Fernbedienung angesprochen wird ansonsten machter doch nix
von willi (Gast)
und ein fernseher braucht im standby auch nur strom für die rote led??
nene der transistor steuer bei einfalendem infrarotlicht durch, er
braucht aber auch eine spannung die er durchsteuern kann und eine logik
bzw "intelligent" die das IR Signal auswertet. diese logik möchte
natürlich uach gerne mit spannung versorgt werden, also brauchst du ein
netzteil oder musst versuchen dir vom scart was abzuzweigen.
aber nun gut, zu deinem problem:
manche dvd-player haben hinten einen spannungsausgang (12V meine ich)
auf ner chonchbuchse, wenn du sowas hast und die spannung nur bei
eingeschaltetem dvd player anliegt könntest du damit vielleicht was
anfangen. wenn du gerne IR deiner fernbedienung möchtest, wirst du wohl
einen TSOP1738 und einen µC der die auswerung übernimmt benötigen
von x320 (Gast)
Achso du meinst den Standby.
Das sollte vernachlssigbar sein weil das dingen dann nur an wäre wenn
auch DvD Player und TV im standby sind. Denn alle die geräte sind pber
eine steckdosen leiste mit schalter angeschlossen und werden nur bei
bedarf angeschaltet.
Aber den Tsop1738 guck ich mir mal an.
Nur zum verständniss eigentlich kann das doch irgendein Popels IF Signal
sein oder ? der muss ja nur immer Hin und Her schalten mehr nicht?!
x320
von willi (Gast)
guck dir mal an was deine fernbedienung so ansignalen aussendet
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
und dann informier dich mal über den RC5-code
http://www.mikrocontroller.com/de/IR-Protokolle.php
da is nich viel mit "popel", du musst ja auch einigermaßen sicherstellen
das dein gerät nicht durch IR-licht deiner zimmerbeleuchtung oder durch
ein signal einer anderen fernbedienung umschaltet
von Michael U. (amiga)
Schaltspannung am Scart-Ausgang des DVD-Players auswerten, Transistor
ran, kleines Relais zum Umschalten.
In Ruhelage DVB-T durchschalten, wenn der DVD-Player eingeschaltet wird
eben umschalten.
Nicht so komfortabel aber funktionsfähig...
Gruß aus Berlin
Michael
von x320 (Gast)
@ Miochael
Das is natürlich auch eine elegante lösung. Ich gucke mir ma die
Belegung auf dem SCART an und dann schaltet der ja automatisch um. wäre
auch genial
von Christian R. (supachris)
Ich hab sowas auch gebaut, DVD-Player schaltet, wenn er das Schaltsignal
auf den Ausgang gibt, automatisch SCART-RGB und SPDIF-Ton um. Mit
ordentlicher Qualität durch einen MAX4029 Video-Switch. Schaltung und
Layout im Anhang. Paar Bauelemente Werte fehlen, kann man aber im
Datenblatt des MAX nachlesen.
