Was ist high voltage programming und wann brauche ich das ?
Das braucht man zB wenn man die Fuses falsch gesetzt hat und nix mehr geht. Dabei wird am Resetpin +12V angelegt.
Beim programmieren. Schau mal hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1925.pdf Gruß, Arno
Also der grund für mein interresse liegt darin, das ich mir ein board ähnlich wie das stk500 bauen möchte, aber ohne schnörkel. Ich möchte nur mit einem programmerboard viele avr´s abdecken, damit man nicht für alle typen eine platine hat. als progger habe ich mir den avrisp910 gebaut (mit update 2313).
Du kannst die Controller doch in der Schaltung programmieren in der sie arbeiten, dank ISP. Dazu brauchst du nur den Programmer, zB den AVRISP von Atmel. Du brauchst nicht das STK500 Board und einen Programmer, weil auf dem STK500 ja auch ein kompletter Programmer drauf ist, mit dem man auch ausserhalb vom STK500 programmieren kann. Das STK500 ist eigentlich nur wegen der Möglichkeit des high voltage programming interessant. Alles andere kann man billiger haben.
schön und gut, aber wie geht das mit der h-v-programmierung, gibt es programmer dafür?
Das STK500 Board ist ein Entwicklungssystem und deshalb ist auch ein Programmer da drauf. Mit dem kann man wie mit einem AVRISP910 ganz normal programmieren und man kann damit h-v-programmieren. Das Board wird voll vom Studio4 aus bedient und wenn es neue Software für neue Controller gibt, dann wird die automatisch vom Studio ins STK500 geladen. Dazu braucht man nix weiter als immer die neueste Version vom Studio. Das STK500 enthält deshalb einen Prommer für den Prommer. :-)
es klingt irgenwie gefaehrlich wenn MR-400-Volt nach high voltage programming fragt....
