Hallo, ich hab hier ein Gerät das Glühbirnen mit 110Volt betreibt. Auf den Birnen steht 15 Watt 130V. Die Brinen sind kleiner als normale und deswegen bekomm ich die nicht, trotz E27 Sockel. Wie ist das jetzt, ich kann doch einfach eine 230Volt Glühlampe reinschrauben die 30 Watt hat würde doch dann rechnerisch ~ 15 Watt machen? oder Muss die 230V und 7 Watt haben ~14 Watt? Was sagt ihr dazu?
P=U²/R Wenn du die Spannung halbierst viertelst du die Leistung.
Ich hoffe das wird jetztr richtig ;) ALso die Glübirne hat einen Widerstand von... R = (U*U)/P R = (230V*230V)/30W R = 1,763kOhm wenn du diesen Widerstand jetzt mit 110V betreibst kommt P = (U*U)/R P = (110V*110V)/1,763kOhm P = 6,86W bei raus...
d.h. 110 Vollt Birne mit 15 Watt = 230 Volt Birne mit 60 Watt? Sofern ich die 230V Birne mit 110 Volt betreibe? Ist das so korrekt?
nicht ganz - weil der Widerstand der Wendel temperaturabhängig ist; sollte etwas mehr als ein Viertel sein -mah
super, erstmal besten Dank für die schnellen Antworten. Ich Steck einfach mal ne 60ger rein und schau mir das Ergebnis mal an. Danke!
Der Widerstand von Glühbirnen ist sehr stark temperaturabhängig (Kaltleiter). Daher kann man das so nicht abschätzen.
Hinweis: Die Farbtemperatur der Birne könnte unangenehm weit nach unten hin verschoben werden.
habs grad ma probiert hast recht, sieht aus wie gedimmt, schade. dann muss ich halt doch ma schaun das ich welche mit 110V bekomm. Wird der Versand halt recht teuer. danke
Kommt es Dir auf das Licht an, oder hat die Lampe eine andere Aufgabe (z.B. Vorwiderstand) ? Evtl. auch zum Ausgleich der Farbtemperatur eine Halogenlampe verwenden. Weitere Lösungsmöglichkeiten: - Digikey.com - andere US-Shops (auch bei uns in D) - Freundeskreis mit Kontakten nach USA - Resonanzüberhöhung (Drossel und C in Reihe, Werte eher kritisch) - (Spar-)Vorschalttrafo z.B. Bürklin VT-N2,5 25VA 0,5kg 50C110 15,60 Euro oder US25B 25VA M65-Kern 40C110 13,40 Euro gibt es auch mit Gehäuse... - LEDs Wo kommen die 110V her? Um welches Gerät handelt es sich?
es handelt sich um eine Anzeigetafel mit 182 Birnen :-) Die hat einen Trafo eingebaut der von 230 auf 110 wandelt. Das mit US Freunden usw. wird wohl die einfachste Lösung sein.
PS. Das Hauptproblem ist ja nicht die beschaffung von 110 Volt Birnen mit E27 Sockel sonder eher das diese Birnen einen max. Durchmesser von 5cm haben dürfen.
selbst das ist kein Problem weil die Technik ja nicht nur bei Dir verwendet wird... Diese Anzeigetafel hat ja vermutlich einen Zweck .... Die Bahntechnik wäre ja am .... wenn sie keine Lampen für ihre Signaltafeln mehr bekämen ;-)
Nochmal ein anderer Ansatz: Aktuell haben die Birnen 110V mit 15Watt. Wenn ich die Tafel jetzt auf 230 Volt umrüste dann würden ja 7 Watt Birnen reichen um die gleiche Helligkeit zu erziehlen oder?
Ups sorry klar logisch Amperé ändert sich aber nicht die Watt ich nehms zurück :-)
>Setzen 6. >>aber nicht die Watt Jetzt bist du Sitzengeblieben.
Jo, ne 6 in Physik und eine in Französisch, das ist zuviel. ;-) Bei der Physik stimmt's jetzt aber, wenn man seine Ausdrucksweise gnädig interpretiert.
Bei aller Rechnerei, die hier teils richtig und teils falsch war: Wieso geht hier eigentlich jeder stillschweigend davon aus, das die Kennlinien von -Temperatur über die Soannung -Helligkeit über die Spannung linear sind? Würde mich wirklich mal interessieren, warum das hier jeder einfach so voraussetzt, obschon einige Leute hier doch vom Fach sind. Diese Kurven sind nämlich NICHT linear, und deshalb kann auch nicht einfach so pauschal behauptet werden, dass halbe Spannung=halbe Leistung = halbe Helligkeit ist. Jochen Müller
@Jochen: folgende Zitate aus diesem Thread: > Der Widerstand von Glühbirnen ist sehr stark temperaturabhängig > (Kaltleiter). Daher kann man das so nicht abschätzen. > Hinweis: Die Farbtemperatur der Birne könnte unangenehm weit nach unten > hin verschoben werden. und ganz wichtig: > Wenn du die Spannung halbierst viertelst du die Leistung.
