hallo Ich würde gerne eine bedruckte Glasscheibe (2m x 1m) von hinten möglichst regelmäßig beleuchten. Habt ihr ideen wie ich das am Besten realisieren kann? lg andi
naja. die idee mit dem diffusor is schon cool ;-) hast du noch eine ahnung wo man einen in dieser größer herbekommt? danke. lg
So etwas gibt es von der Rolle. Ist anzuwenden wie Farbfolie. Oder eine sandgestrahlte Plexischeibe. MW
Sowas sollte in jedem LCD Fernseher drin sein. Vielleicht bei "E-Kauf" ein Gerät ersteigern, bei dem das LCD Panel defekt ist und von dort die Hintergrundbeleuchtung ausbauen. Oder Du packst Deine Glasscheibe direkt in das TV Gehäuse rein. Dann wäre das Netzteil etc. auch gleich mit drin.
an den lcd trick hab ich auch schon gedacht. nur bei einer 2x1 meter großen scheibe wird das wohl nichts ;-)
Ja stimmt, ist schon sehr gross. Aber selber was zu machen, was dann noch einigermassen homogen aussieht, ist sehr schwierig. Eine Alternative wäre noch, ähnlich wie bei einem Rückprojektionsfernseher z.B. mit einem Diaprojektor ein weisses Bild auf den Diffusor zu projizieren. Allerdings müsste die Glasscheibe dann gar nicht bedruckt werden, Du könntest das ja dann alles gleich aufs Dia tun ;-)
ich habe mir gerade ein muster von einer sandgestrahlten plexiglasscheibe mit aufdruck organisiert. ich glaube das sollte reichen für eine homogene beleuchtung. danke für eure tips lg
