Forum: HF, Funk und Felder Filterspulen / -bausätze
Autor: franz (Gast)
wie kann man mit Filterspulen bzw. Filterbausätze (z.B. die von Neosid)
ein Filter aufbauen? Sind das einfach nur abstimmbare Spulen oder
komplette Schwingkreise ? Was gibt der angegebene Frequenzbereich an?
franz
Autor: Gast (Gast)
Ich selbst habe (noch) keine Erfahrung mit den Neosid-Filter.
Auch wenn es naiv ist. Technische Daten und mehr lassen sich am besten
beim Hersteller unter www.neosid.de finden.
Autor: Helmut -dc3yc (dc3yc)
Franz,
Spulenbausätze sind nur Spulenkörper, Kern und Abschirmhaube. Der
Frequenzbereich gibt an, wofür das Kernmaterial geeignet ist. Die
entsprechende Spule musst du dir selber wickeln.
Von Neosid gibt es aber auch fertige Spulen, denen du noch einen
Kondensator parallelschalten musst, um auf einen Schwingkreis zu kommen.
Diese Dinger heissen BV....
Servus,
Helmut.
Autor: mike (Gast)
habe auch mal eine frage zu filterspulen.
Habe hier eine fertige Filterspule liegen und weiss mit einer Angabe
nichts anzufangen.
Bedeutet die Henry Angabe den maximalen Bereich den die Spule
überstreichen kann. Also z.B. von 0 µH bis 0.133µH oder bedeutet es
einen Mittelwert um den sich die einstellbaren Henrywerte bewegen.
Denn wenn der Ferittkern ganz herausgedreht ist, ist doch immer noch
eine Induktivität vorhanden, oder?
Hoffe ihr könnt mir hierbei behilflich sein!
Vielen Dank
MIke
Autor: Norgan (Gast)
> überstreichen kann.
Ich rate dringend zur ausführlichen Beschäftigung mit einem
Grundlagenwerk der Elektrotechnik.
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Franz,
Du begionnst mit dem experimentieren?
Dann schlage ich Dir einen Besuch beim nächsten Treffen der Funkamateure
in Deiner Gegend vor.
Die sind freundlich.
Die helfen dem Nachwuchs wie Dir.
Die haben auch Meßmittel zum Ausmessen der Spulen.
Ich habe mich bei Pollin eingedeckt mit "Sortiment Filterspulen",
Hunderte, äußerst billig.
Dutzende von Typen, hauptsächlich für Video, AM-ZF, FM-ZF und TV-ZF.
Sowohl Induktivitäten als auch Schwingkreise mit Kondensator drin.
Muss man die einen demontieren und gucken, wie sie intern verschaltet
sind. Gehen einige bei kaputt, macht nix, Du hast pro Typ sowieso mehr,
als Du verbasteln kannst.
Die anderen werden halt vermessen. Die Messmittel dazu hat Dein
freundlicher Funkamateuer um die Ecke.
Viel Spaß dabei!
Wolfgang Horn
Autor: Clemens (Gast)
Hallo Franz, hallo mike,
es handelt sich um eine abstimmbare Spule. Anhand der vorgegebenen
Induktivität sucht man sich den Spulenkörper aus. Mit einem Abstimmstab
läßt sich die Induktivität um den Nominalwert variieren.
Ab hier empfiehlt sich schon der Einsatz eines Induktivitätsmessgerätes.
Für einen Schwingkreis muss man schon selber einen Kondensator parallel
schalten.
Ab hier beginnt der Spaß (Amateurfunk)
Clemens DL3ETW
Autor: mike (Gast)
danke für die antworten!
in einem grundlagenwerk der elektrotechnik steht absolut nichts über
filterspulen und wie der im datenblatt abgedruckte Induktivitätswert zu
interpretieren ist!
@Clemens
mir ist schon klar, dass man mit dem abstimmstab die induktivität
verändert.
ist also der nominalwert, der Wert der u.a. im datenblatt angegeben wird
und um den ich durch ein oder ausdrehen des spulenkerns die induktivität
herauf oder herabsetzten kann?
wie groß ist da i.a. der bereich den ich überstreichen kann?
Danke nochmals für die Antworten!
viele grüsse
mike
Autor: Bernhard (Gast)
+/- einige zehn Prozent des Nominalwertes, so aus dem Bauch heraus
geschätzt
Autor: gast (Gast)
Üblicherweise wird der AL-Wert angegeben. Damit kann man bei gegebener
Induktivität die Anzahl der Windungen berechnen. Die Drahtstärke ergibt
sich dann aus dem verfügbaren Wickelraum.
