Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD File erstellen
von J. K. (rooot)
Ich will mir einen Datenlogger mit einer SD-Card bauen. (Ist leider
nicht mein erster Post dazu ;-))
Die FAT Implementierung dazu ist von Mikro-Contrl.de, die low-Level
Treiber von Ulrich Radig.
Als Controller verwende ich einen MEGA16.
Die Karte wird erkannt, das File System FAT16 auch.
Ich hab jetzt folgendes Problem:
Ich kann kein File erstellen. An der Stelle bleibt der Controller immer
stecken. Es erscheint dann keine Meldung mehr. Schlägt die File
Erstellung fehl, müsste trotzdem noch eine Meldung ausgegeben werden,
tut er aber nicht.
Noch was ist mir aufgefallen:
Die Karte wird nur 1x erkannt. Das zweite mal (nach einem Reset) nicht
mehr. Das funktioniert erst wieder nachdem ich die Karte im Kartenleser
des PCs hatte.
Mit der lezten Karte (128 MB von LEXAR) hatte das Program schon
funktioniert. Diese ist leider kaputtgeganen (war schon ziehmlich alt).
Jezt verwende ich eine 256 von extrememory. Kann es sein, dass gewisse
Karten "herumzicken" ?
mfg
J.K
Anhang:
SourceCode (AvrStrudio GCC Plugin)
von Martin M. (kaktus621) Benutzerseite Flattr this
Hmm hast du versucht, die Karte dem Panasonic Tool zu formatieren, dass
man bei diesem Beitrag finden kann?
Beitrag "SD Formatieren" (Ja, ich zitiere den
Beitrag recht oft, die Software ist aber auch super =))
Ich hatte so ähnliche Probleme und benutze genau die gleiche
Konfiguration wie du (SD Lib von Ulrich Radig, FAT Lib von
Mikro-Control.de) - Nachdem ich meine Karte einmal formatiert habe ging
wieder alles.
von J. K. (rooot)
Karte hab ich mit GParted (Linux) formatiert. Ich probier mal das Tool
und meld ich dann wieder.
von J. K. (rooot)
Das Tool hat leider nicht geholfen.
Probleme haben sich nicht geändert.
mfg
J.K.
von J. K. (rooot)
Hab noch was vergessen:
wenn ich das File vorher erzeuge, kann es geöffnet werden.
Wenn ich was dazuschreibe und wieder schließe werden die Änderungen aber
nicht gespeichert.
mfg
J.K
von J. K. (rooot)
Ist es möglich, dass die Karte durch "Fehler" (vll. unsaubere
Initialisierung,...) den Schreibzugriff verweigert?
zb. wird die Karte mit 120 statt 74 Clocks initialisiert. Die Vorgabe
ist MIND. 74, bei der anderen Karte hats funktioniert.
Jetzt hab ich mir für meine Kamera grad ne neue SD-Karte bestellt. (2GB
SanDisk). Ich glaub ich probiers mal mit der, wenns dann immer noch
nicht geht werd ich wegen der Initialisierung nochmal schaun.
mfg
Jk:
