Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik protel 99se mehrere Schematics
von GeRi (Gast)
Hallo!
Wenn ich die Netlist im Protel erzeugen will, dann kann ich das immer
nur für ein sheet, aber möchte für meine 3 schematics nur eine netlist
erstellen.
Wo könnte das problem liegen, bin schon etwas ratlos!
mfg, geri
von derWarze (Gast)
Ist schon ne Weile her das ich es gemacht habe ging glaube ich so:
Ein Schematic erstellen in dem für jeden 'Unterplan' ein Sheetsymbol
erstellt wird. In dem Parametern des SheetSymbols die Namen der
einzelnen Pläne eintragen.
IÜbrigens irgendwo im Netz schwirrt auch ein deutsche Übersetzung des
Manuals rum, für die die mit dem englischen nicht klar kommen.
von spess53 (Gast)
Hi
Hast du nur einzelne Sheets? Dann geht das nicht. Du must ein Sheet als
Hauptsheet nehmen. Dort fügst du mit 'Design->Create Symbol from Sheet'
die beiden anderen ein. Beim Erstellen der Netzliste muss bei 'Sheet to
Netlist' 'Active Project' stehen. Ausserdem muss 'Netlabels and Ports
global' eingestellt sein.
MfG Spess
