Hallo, muss ich beim Verdrahten auf einer Lochrasterplatine etwas bei der Art der Drähte beachten? Kann ich den normalen Fädeldraht hier auch nehmen oder ist der zu dünn. Ich möchte Klinkenbuchsem 6,3mm, bzw. XLR-Buchsen die an einer Frontplatte befestigt werden mit der Platine verbinden. Was für Kabel, Steckverbinder nehme ich am besten. Gruß Thomas
Hallo, die Frage klingt für euch vielleicht doof, aber ich hab da echt keine Erfahrung mit Audiosignalen. Gruß Thomas
Also Fädeldraht halte ich auf den ersten Verdacht für zu dünn. Von welchen Leistungen sprechen wir hier denn? Soll darüber ein bereits verstärktes Signal übertragen werden oder nur Line-Signale o.ä.? Ich würde an deiner Stelle min. 1mm² Kupferlitze dafür nehmen. Schöne Grüße, Alex
Ich nehme normalerweise 0,14mm Lize zum verdrahten von Signalleitungen. Da bei Audiosignalen (Eingangsseitig, nicht Boxenausgänge) kein Strom fließt ist der Querschnitt egal. Bei der Leitungsführung solltest du kurze Wege machen und am besten eine Abschirmun des ganzen Gerätes um störeinstrahlung zu verhindern. Wenn es bessere Qualität sein soll nimmst du eine Leitung mit 2x0,14mm^2 mit Abschirmung was gleichzeitig deine Masse ist.
Geht tatsächlich nur um Line-Signale. Wo gibt es denn diese Dünnen geschirmten Kabel? Was nehm ich am besten als Steckverbinder auf der Platine wo die Klinke bzw. XLR-Buchse drankommt? Gruß Thomas
Nimm doch besser gleich ein Kupferrohr Alex.
Ist bei Audiodebilen sehr beliebt.
Für Line Pegel kannst du jeden Klingeldraht nehmen.
Ansonsten siehe Stefans Post.
>Wo gibt es denn diese Dünnen geschirmten Kabel? Bei Angelika jede Menge: http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=70;GRUPPE=C66;SID=15-9XnbdS4AQ8AABhwDk849ee6e17aef64af6e6dc4ae1d1b89cd5
Der Mißbrauch von bereits vorhandener Cat5-Kabel wird nicht bestraft, ist nur ein bißchen dicker.
