Forum: HF, Funk und Felder DC-Block Kondensator Resonanzfrequenz
von karli (Gast)
Hallo!
Ich habe ein Frage bezüglich der Kondensatoren am Eingang eines
Verstärkers (zwecks DC Block).
In einigen Applikationen werden Bauteile mit zb 1nf oder 10nf(bei
ADL5530) verwendet.
Doch diese Werte findet man ja nicht für hohe Frequenzen (zb 1ghz) -
bezogen auf Resonanzfrequenz und ESR.
Wie wird dies gehandhabt? Darf man sie doch verwenden? Wie verhalten
sich diese?
Die Frage ist allgemein - nicht bezogen nur auf den ADL5530.
Vielen Dank für euere Antworten
mfg
Karli
von Andreas R. (rebirama)
Die Impedanz des DC-Blocks muss bei der Arbeitsfrequenz klein gegenüber
der Lastimpedanz sein.
Wenn X_c=X_l hast du eine Serienresonanz, dort hat der Kondensator seine
niedrigste Impedanz.
Ab der Resonanzfrequenz des Bauteiles nimmt die Impedanz wieder zu, was
aber nicht heißt, dass er sofort nix mehr durchlässt. Im vergleich zu
einer 50 Ohm Last ist der noch lange durchlässig.
Im Datenblatt kann man die Impedanz über die Frequenz ablesen. Die gilt
aber nur direkt am Bauteil. Die Zuleitungsinduktivität schiebt die
Resonanz zu niedrigeren Frequenzen.
Für hohe Frequenzen braucht mal also kleine Packages. Es gibt z.B. 0805
Kondensatoren die nicht an den "Enden" sondern an den "Seiten"
metallisiert sind. Dadurch wird die Induktivität des Kondensators
reduziert, ganz einfach weil er kürzer ist.
Das war jetzt mein Theoriewissen, in der Praxis bin ich noch nie soweit
vorgedrungen ;-)
von HF-Techniker (Gast)
ja das stimmt, die smd bauteile werden einfach kleiner. aber ab
bestimmten frequenzen, ich sag jetzt einfach mal pauschal ab 10 GHz, ist
es sinnvoll, die DC-Blocks in streifenleitungstechnik zu realisieren. im
prinzip ist es ja, grob gesagt, einfach "nur" eine auftrennung der
leiterbahn, wobei für die hf dort eine möglichst niedrige impedanz sein
sollte.
ich sag immer übern daumen gepeilt ein ohm. dann hat rutscht man nicht
in den induktiven anteil rein beim kondensator und hat im smithchart
z.B. auf 50 ohm genormt einen faktor der vernachlässigbar klein ist.
