Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog/Digital Converter
von Max (Gast)
servus!
ich hab von der möglichkeit gelesen, einen analog/digital converter mit
einem mikrocontroller zu bauen. angenommen, ich hab das dazu notwendige
programm in den controller übertragen, wie geh ich dann weiter vor?
von nixversteh (Gast)
..das frage ich mich allerdings auch!
von Jürgen (Gast)
Nix weiter, dann funktioniert's.
Mal etwas ernsthafter, die meisten Mikrokontroller enthalten
A/D-Wandler, die muß man nur programmieren (das Datenblatt sagt wie) und
die zu messende Analogquelle anschließen, fertig.
Jürgen
von Max (Gast)
Hallo Jürgen,
alles klar, lassen wir das programmieren mal aussen vor. Tut mir Leid,
wenn meine Frage etwas blöde klingt, aber ich hab echt noch nicht so
viel ahnung!
Wie schließe ich den dann an? Muss ich ein Kabel an die Pins löten und
die dann an die Quelle oder wie?
von Gast123 (Gast)
Schreib am Besten mal genau was Du machen willst.. Her mit Details :-)
Christian
von Max (Gast)
Nunja - Spannungen gibts ja überall im Haus. Und die möchte ich messen
und auf ein LC-Display übertragen!
Ein Multimeter kaufen wär ja öangweilig, daher will ich mir selber was
bauen.
von Gast123 (Gast)
Ich vermute mal, Du hast noch nie was mit Mikrocontrollern rumgebastelt.
Aaaaalso.. Viele aktuelle Mikrocontroller haben einen
Analog-Digital-Wandler integriert. Der ist womöglich nicht der beste
(sprich genaueste oder schnellste), sollte aber für den Anfang genügen.
Dort kannst Du beispielsweise eine Spannung zwischen 0V und 5V anlegen.
Eine kleine analoge Schutzschaltung wäre sinnvoll, um den Bereich nicht
versehentlich zu verlassen und den Mikrocontroller dabei zu zerstören.
Ohne Programm macht der Mikrocontroller jedoch rein garnichts. Du
müsstest also ein Programm schreiben, dass den AD-Wandler aktiviert,
wartet bis er mit seiner Wandlung fertig ist (dauert paar Mikro- oder
Millisekunden), das Ergebnis auslesen und evtl. umrechnen.
Dann kannst Du das Ergebnis entweder per serieller Schnittstelle RS232
an den PC senden und dort weiter verarbeiten oder auf einem kleinen
LCD-Display anzeigen. Das muss natürlich erstmal an den Mikrocontroller
angeschlossen werden und dann auch noch passend programmiert werden.
Guck mal oben links auf der Seite unter AVR --> die Tutorials sind sehr
gut. Dort wird langsam beschrieben wie man den Mikrocontroller erstmal
überhaupt zum Leben erweckt. Dann ein bisschen Leuchtdiodenblinken. Wie
man ein Display anschließt wird dann genauso beschrieben wie der
AD-Wandler. Naja und dann musst Du das nur noch richtig
zusammenwurschteln und es geht :-)
Christian
von Max (Gast)
Hallo Christian,
danke für deine ausführliche Antwort!
eine letzte Frage noch, bevor ich mich ans lesen mache hätte ich noch:
Wie "wurschtel" ich das ganze dann zusammen? Löten? Gibts da bilder im
inet?
von Chapmy (Gast)
Nein, man sollte es am Anfang mit Lüsterklemmen machen.
von Max (Gast)
mit lüsterklemmen?
von Klaus (Gast)
mach bloß keinen scheiß mit den steckdosen!!!!!! da hört der spass auf
von Andreas R. (blackpuma)
Du weißt aber schon das ein Mikrocontroller nicht einfach so
funktioniert oder? Man benötigt meist einen Quarz der den Takt generiert
und eine Spannungsquelle wäre auch nicht schlecht.
von Max (Gast)
nein. dachte der quarz wäre integriert
von Max (Gast)
Gibts hier auch ein Tutorial, wo so grundlegende dinge stehen? Nicht
allgemein elektronik, eher µC und so?!
von Johannes M. (johnny-m)
Ich behaupte mal das dir der beste uC nichts bringt wenn du keinen Plan
von Elektronik hast.
von Max (Gast)
keine ahnung wäre gelogen....
