Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Random Zahl generieren
von Sebastian (Gast)
Hallo liebe Community...
mitlerweile hab ich das mit dem PWM in den Griff bekommen aber habe noch
ein anderes Problem:
Wie kann ich einen Random Wert, also eine Zufällige Zahl in einem
Festgelegten bereich, z.B. 155 generieren?
Hab hier im Forum leider nichts brauchbares Gefunden.
Grüße
Sebastian
Achja ich programmiere in AVR-GCC
von uwegw (Gast)
<stdlib.h>
rand()
hm
hab mal folgenden code gebastelt:
#include <avr/io.h>
int x=0;
unsigned short get_seed()
   unsigned short seed = 0;
   unsigned short *p = (unsigned short*) (RAMEND+1);
   extern unsigned short __heap_start;
   while (p >= &__heap_start + 1)
      seed ^= * (--p);
   return seed;
int main (void)
   srand(get_seed());
   x = (rand() %11); // Begrenzung von 0 - 10
Funktioniert das ganze?
von Martin (Gast)
Probieren geht über studieren.
von Vaterssohn (Gast)
google mal nach "lineare Kongruenzmethode". Nach dieser Formel arbeiten
viele Zufallsgeneratoren.
Ich werd erstmal heut abend mein Programm Testen und euch dann
berichten.
Grüße
Sebastian
von Hagen R. (hagen)
@sebastian, filtere mal alle Addressen aus die durch dein Program als
globale Variablen schon belegt sind, also den Seed des RNGs selber auch.
Dann wirst du feststellen das ein RESET eines schon unter Strom
stehenden Controllers immer den gleichen Wert liefert.
Ich mache es immer so:
- ich benutze ein 32Bit LFSR als RNG
- diesem LSFR Code kann man die Polynome vorgeben
- ich benutz 2 unterschiedliche Polynome A und B
- beim Powerup der MCU lade ich aus dem EEPROM ein 32 Bit Wert als Seed
- diesen schicke ins LFSR mit Polynom A und speicher das Resultat zurück
in den EEPROM an gleicher Stelle
- dieser Seed wird als akuelles Register des LFSR benutzt
- zur Laufzeit benutze ich das LFSR mit Polynom B
Somit laufen 2 LFSR in parallel. Das eine wird immer nur beim RESET
aktualisert und dessen Seed steht im EEPROM. Das andere LFSR wird damit
initialisiert. Beide LFSR benutzen andere Polynome.
Das ist zwar nicht echt zufällig, aber eben beweisbar immer
pseudozufällig im Gegensatz zu deiner Methode.
Bei einem RESET wird nämlich der SRAM nicht ständig mit Zufallsdaten
gefüllt, bzw. ist es garnicht gesagt das der SRAM ohne Strom nach
Einschalten ein zufällig Inhalt aufweisen muß.
Gleiches gilte für Methoden wie mit dem ADC und Rauschen. Das Rauschen
des ADCs muß nicht echt zufällig sein sondern systembedingt.
Gruß Hagen
PS: in der Codelib nach "Glühwürmchen" suchen, dort findest die meinen
LFSR Source für WinAVR GCC und auch in main() oben besprochene
Initialisierung.
okay danke für deinen Tipp
ich werd heut abend dann mal Test und Programmierstunden einrichten ;)
falls du andere Polynome brauchst (müssen von spezieller Form sein damit
die maximale Periode von 2^32-1 erreicht wird) dann sag es.
Gruß Hagen
okay mach ich sobald ich es testen konnte :)
von Andy (Gast)
Sorry, dass ich den alten Thread hochhole, aber ich habe auch eine Frage
bzgl. dieses Themas.
Ich habe mehrere µC, die das komplett gleiche Programm laufen haben. Nun
muss ich eine Random-Zahl generieren, die bei allen aber unterschiedlich
sein muss. Zur Zeit mach ich das mit der Rand()-Funktion, aber die
Zahlen sind alle gleich!
Jemand deine Idee? Besten Dank!
mfg
Andy
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
du brauchst nen passenden seed. Ich würde als platzsparenden
Zufallsgenerator einen nach Park-Miller-Carta basteln, hier einige
funktionierende Codebeispiele:
http://www.firstpr.com.au/dsp/rand31/
Als seed kannst du die Zeit nehmen. Sprich du bastelst dir entweder
irgendwie die aktuelle Uhrzeit rein oder, was viel besser wär, eine
"Systemuhr". Einen Timer (frequenz nahezu egal), der eine globale
Variable hochzählt.
Das höchste der Gefühle wär natürlich wenn du dir daraus die Unix
Systemzeit errechnen lässt und das dann als seed nimmst.
von Frank (Gast)
Was ist mit Hardware?
Das Rauschen einer Z-Diode, Trigger, Zähler - sollte echte Zufallszahlen
hervorbringen und gibts bestimmt auch als fertigen Chip, oder?
Frank
von Andy (Gast)
OK, danke erstmal für eure Hinweise.
Was ich mir gedacht habe: Wie wärs, wenn ich von Anfang an einen Timer
laufen lasse und wenn ich die Zahl brauche, mach ich Rand()*TCNT2/255.
Ich glaube, ein bisschen unterschiedlich werden die Timer auf 2 Atmels
schon laufen, oder glaubt ihr, dass die immer die gleichen Werte haben
werden??
Die haben IMMER die gleichen Werte, allerdings nicht zur selben Zeit ;)
von Barny F. (barny)
Was spricht denn gegen die Methode den Ram vor dem 1. Schreibzugriff
auszulesen und alle Werte mit XOR zu verodern?
Der Startzustand des Ram's müsste eigentlich jedes mal anders sein.
von Maxxie (Gast)
Ist er aber nicht. Die Speicherzellen haben recht hohe Tendenzen beim
einschalten sehr oft den gleichen Zustand einzunehmen
(Fertigungstoleranzen die einen Zustand bevorzugen lassen) Man kann mit
der Methode gar recht sicher feststellen, ob man der sram gewechselt
worden ist (für systeme in denen das möglich ist)
Man kann aber recht volatile Meßwerte mit hernehmen. Ein floating ADC
ist zwar auch nicht ganz zufällig, aber nett :-p
Wobei ich mir vosrtellen kann, dass ein XOR über alle nicht
benutzten RAM-Zellen (so es genügend viele sind) in der Tat
gar keinen so schlechten Zufallswert ergeben könnte.  Das müsste
man einfach mal mit hinreichend vielen Versuchen erfassen und
dann als Plot darstellen.
von Andy (Gast)
Wie gesagt, ich habs nun über den TCNT2 gelöst - meint ihr, ist das ein
zuverlässiger Zufallszahlengenerator?
Was mir noch in den Sinn gekommen ist: Gibt es eine Art Seriennummer im
Atmel, die ich auslesen und für die Zufallszahlenberechnung heranziehen
könnte??
THX
Andy
>> Zur Zeit mach ich das mit der Rand()-Funktion ...
Es geht doch gar nicht um den Generator, sondern nur um den Anfangswert
(seed = die Saat). Ich glaube nicht, dass der Timer immer anders
losläuft und du damit zuverlässig jedesmal einen anderen Startwert hast.
Sehr schön zum Erzeugen eines Saatwertes sind Benutzeraktionen oder
extern angeschlossene Hardware (Endschalter, Taster, Zeichen über
SIO...). Wenn ein Timer schnell hochläuft und der Zählerwert bei einem
Pegelwechsel als Seed verwendet wird, kann ein Benutzer oder Ventil
ziemlich sicher nicht denselben Startwert zweimal erzeugen. srand() muß
ja nicht in der Nähe von rand() stehen, und es kann auch öfter
aufgerufen werden.
von Andy (Gast)
Deshalb hab ich ja den Timer genommen. Nur ist die Frage, ob 2 µC die
zugleich eingeschalten werden und die zugleich einen Zufallswert
ausspucken sollen, denselben Wert ausgeben werden, oder ob die 2 Timer
ein bisschen auseinanderlaufen werden.
Hätte ich eine Art Seriennummer, die einzigartig ist, könnte ich ja
diese zum Seed-Wert nehmen und ich hätte 2 verschieden laufenden
Timer...
von Andy (Gast)
BTW: Was ist srand()??
Ja, wie bitte?
Du hängst dich an einen Thread und hast den nicht mal durchgelesen?
Beitrag "Re: Random Zahl generieren"
Das ist hart, meine Herren  :-/
Mit srand() wird der Startwert für den Zufallszahlengenerator
festgelegt.
Als Stichworte für Guugel: srand() und rand(). Damit werden
Zufallszahlen erzeugt.
von Andy (Gast)
sorry, hab ich grade gelesen.... :-)
