Forum: FPGA, VHDL & Co. XC9572XL & Counter
Autor: Uwe M (Gast)
Hi Leute
mache grade meine ersten Versuche mit HDL Abel und wollte grad mal mit
dem XC9572XL nen 4-Bit Counter entwerfen. Die Zustände der einzelnen FF
sollen mir zur Kontrolle noch über 4LEDs angezeigt werden. Ganz einfach
also.
Takteingang: Pin 5
LEDs: Pin 35-38
hier der Code:
MODULE test
    CLK pin 5;
    ![L0..L3] pin 35, 36, 37, 38;
    [Q3..Q0] node istype 'reg';
    Counter = [Q3..Q0];
  EQUATIONS
    Counter.CLK = CLK;
    Counter := Counter + 1;
    [L0..L3] = [Q3..Q0];
END
Ergebnis ist: nach dem übertragen macht der XC9572XL zwar irgendwas d.h
die LEDs wechseln und blinken wie wild im Takt, aber eben nicht schön
(dez)1->2->3->4->5 usw, sondern völlig durcheinander und das auch noch
bei steigender und mal bei fallender Flanke (3xso und 1xso dann 2xso
usw).....also völliger murx!!!
Zudem gibt mir der Compiler folgende freundliche Warnung(!) aus:
Synthesizing Unit <Counter>.
    Related source file is "E:/Xilinx/Projekte/Counter/Counter.vhf".
WARNING:Xst:1780 - Signal <Q0_xcQ> is never used or assigned.
WARNING:Xst:1780 - Signal <Q1_xcQ> is never used or assigned.
WARNING:Xst:1780 - Signal <Q2_xcQ> is never used or assigned.
WARNING:Xst:1780 - Signal <Q3_xcQ> is never used or assigned.
Unit <Counter> synthesized
kann mir jemand erklären was ich falsch mache, oder wo der Fehler
liegt...
Autor: Olaf (Gast)
Wo kommt dein Taktsignal her? Die CPLD sind exterm empfindlich wenn
die Flanken nicht sehr steil sind oder du da eine Reflexion drauf hast.
Olaf
Autor: Uwe M (Gast)
hab mir den nächst besten Tiny2313 (Atmel) geschnappt, und einfach nen
pin jede Sekunde toggeln lassen.
Könnte da etwa schon n Draht von 10cm Länge ohne Abblockkondensator dran
schuld sein?
Wie könnt ich denn sonst die Flankensteilheit noch erhöhen...???
Autor: Uwe M (Gast)
....neeee oder????? hab grad den besagten Draht gekürzt + 100nF Kondi
und siehe da, jetzt läuft alles wie gewollt...
Ist die Warnung nun eigentlich von Bedeutung?
Besten Dank...
Uwe
Autor: Mark (Gast)
Hallo Uwe,
wo hast Du den besagten 100nF jetzt angeschlossen ?
Ich hoffe an der Betriebsspannung. Wie kann man eigentlich auf die
Idee kommen, so ein CPLD ohne Abblock-C zu betreiben ? ;-)
Autor: Uwe M (Gast)
Ja war etwas unglücklich formuliert, die 100nF zwischen VCC und GND
direkt am CPLD. An clk wäre er nicht wirklich dienlich, zwecks
Flankensteilheit...:)
Hab da noch ne Frage: wie kann ich jetzt eigentlich den Zähler reseten?
Uwe
Autor: Olaf (Gast)
Da waer aber 100R+100pF und besser noch nen Schmitt-Trigger ganz gut
wenn
dein Clock etwas lahm ist.
Ich hab hier gerade nen I2C-Slave in einem XC9636 laufen und kann dir
sagen die Dinger sind verdammt schnell. 15cm Kabel munter ueber die
Platine und du hast bereits Probleme mit der Flanke wenn man da keinen
Aufwand treibt.
Olaf
Autor: Volker (Gast)
z.B. so:
angenommen ein High an Pin 33 soll den Zähler resetten:
MODULE test
my_reset pin 33;
bei EQUATIONS kannst dann den counter zurücksetzen
counter.ar=my_reset; // .ar steht für asynchrones Reset
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
