Moin. Ich habe mir selber eine Platine gelötet, auf der ein RGB to PAL Converter AD724 von Analog Device drauf gelötet ist. Anstatt eines Oszillators, habe ich einen QUarz (4.433618 MHz) der durch den im IC integrierten Oszillator zu schwingen beginnt. Wenn ich nun einen LCD Bildschrim an meine Converter-Schaltung anschließe, sehe ich auch ein Bild. aber leider nciht in Farbe. Zu Beginn kamm ab und zu mal Farbe zum Vorschein, wenn ich die Lötstellen am Quarz und am PIN für die Frequenz angefasst habe. Nun sehe keine Farbe mehr. Woran kann das wohl liegen. cih habe den VErdacht, dass ev. zu viele EM-Störungen den Quarz etwas stören! Aber das nun keine Farbe mehr zu sehen ist lässt mich doch etwas grübeln! Kann mir da jemand eventuell weiter helfen?!!! Vielen Dank schon einmal im Voraus
Das passiert immer dann, wenn die Quarfrequenz nicht stimmt. Du musst mal überprüfen, ob es 1. der richtige Quarz ist 2. die für den Quarz vorgeschriebenen Kapazitätswerte verbaut sind 3. die für den Schaltkreis vorgeschriebene Beschaltung ist. Wenn du die Frequenz messen kannst (mit einem vertrauenswürdigen Frequenzzähler, dann tue es).
Also, ich habe eigentlich schon den richtigen Quarz: Im Datenblatt ist ein 4.433620MHz angegeben, ich benutze einen 4.433618MHz. Im Datenblatt sind für diesen Quarz Kapazitivwerte von 10-30pF angegeben, die ich auch alle ausgetestet habe. Kein wirklicher unterschied! Die Frequenz habe ich am OSzilloskop geprüft. Leider kann ich diese nicht ganz genau ablesen! Und zur Schaltung: Ich habe diese zwar schon einige Male geprüft, werde es wohl noch ein weiteres mal Prüfen! Das merkwürdige ist aber, dass ich getsern ab und zu mal, wenn die Lötstellen berührt wurden, Farbe auf dem Display zu sehen war!
Hallo, ersetze einen der Kondensatoren am Quarz durch einen Trimmer 10/40pF und gleiche die Ruhefrequenz eben so ab, daß der PAL-Decoder im Empfänger stabil fängt. Nicht die feine englische Art, aber sollte kein Problem sein. Offenbar sind die Kapazitäten Deiner Schaltung so ungünstig. daß der Quarz zuweit daneben schwingt. PS: gerade kurz ins Datenblatt geschaut: ist doch sowieso ein Trimmer 10-30p angegeben, also nur richtig abgleichen... Gruß aus Berlin Michael
Hallo, meinste, dass es echt am Kondensator liegt? Muss ersteinmal schauen, ob wir hier einen Trimmer haben, der auch die Kapazitiven WErte zwisch 10 und 40 pF besitzt. Habe aber schon Kondensatoren (4.7, 10, 15, 22, 27, 33 pF) ausgetestet!
