Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAG ICE mkII - keine JTAG-Verbindung mehr ab 4.4V
von Chris (Gast)
ich möchte einen ATmega128 mit Hilfe meines JTAG ICE mkII debuggen. Es
war keine Verbindung zu stande zu bringen. Während des Bastelns hatte
ich mal die Spannung ein wenig zurück gedreht, und siehe da: plötzlich
funktioniert's ?-|
Praktisch sieht's so aus, dass bis 4.3V VTarget in der zu
programmierenden Schaltung (angezeigt in HWSettings) alles wunderbar
läuft (Signatur lesen  Programmieren  Debuggen).
Ab 4.4V geht bei JTAG nichts, aber auch gar nichts mehr. SPI
funktioniert aber weiterhin einwandfrei bis 5.5V (weiter nicht
probiert), aber damit kann man leider nicht debuggen...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? An den betreffenden Ports
hängt ausschließlich der Debugger (und an ein paar Ports davon
Varistoren gegen Masse zwecks Überspannungsschutz).
Ich habe versucht, wie empfohlen die JTAG-Ports (TMS, TDI, TDO, TCK)
mittels 10k Widerstand gegen VCC zu ziehen. Brachte aber für diesen
Effekt keinen Unterschied.
Dann vermutete ich, der Schaltregler würde mit seiner Frequenz
vielleicht irgendwie mit dem JTAG-Takt Schwierigkeiten machen, aber auch
4.8V aus 4 NiMH-Akkus anstelle des (nun abgelöteten :-( ) Schaltreglers
brachten keine Änderung.
Gibt es noch etwas, das ich ausprobieren oder kontrollieren kann?
Danke für eure Tips.
Gruß,
Christian
von Chris (Gast)
Nachtrag: einen zweiten JTAG ICE mkII habe ich auch probiert mit exakt
den selben Ergebnissen, der scheint also auch ok zu sein.
