Hi Hat jemand mal ein funktionsfähiges Schaltbild parat wie ich eine SD-Card an einen Mikrocontroller anschließe. Möglichst so, das ich die SD-Card per Port komplett deaktivieren kann (TRISTATE). Ansätze hab ich hier im Forum schon gefunden, aber leider keine Endlösung die dann auch funktioniert.
Hi! Bei meinem GPS-Logger kann man die SD-Karte leicht an/abschalten. Dies geschieht durch den Pegelwandler, der zwischen µC und SD Karte liegt. Bei diesem gibt es einen TRISTATE Pin, zieht man diesen auf Low, so werden die I/O Pins hochohmig als wären sie nicht angeschlossen. Der Pegelwandler ist auch so nützlich wenn man den Controller mit 5V betreibt, die SD Karte allerdings 3,3V verlangt. Der Pegelwandler ist ein Maxim MAX3378, gibt es wohl nur im TSSOP14 Gehäuse (was bei meiner Lochrasterplatine etwas Probleme hervorgerufen hat =)).
Kannst du vielleicht einen Schaltplan von deiner Schaltung posten, wäre super.
Befindet sich in meinem Artikel : GPS Logger Dort findet sich dann auch immer die aktuellste Version, hab den aktuellen aber nochmal hier angehängt. Der für dich interessante Teil befindet sich beim Controller unten rechts ;) Wichtig für das Programmieren per ISP: Der THREE-STATE Pin des MAX3378 muss auf Low gezogen werden, sonst will der ISP Programmer nicht.
Danke für den Schaltplan. Nur ein Problem noch, woher bekommt man den max3378 ?
garned! .... MAX3378 kostet beim Farnell 2,65€ schau mal nach 74LVC4245 ... von NXP oder TI .. kostet bei Farnell um die 90Cent... http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500003+1002514&Ntk=gensearch_002&Ntt=74LVC4245&Ntx=
Warum ein 5 V-Design? Warum die SD-Card abschalten? Ein normales 3,3 V-Design und es gibt keine Probleme.
Bei dem 74LVC4245 Datenblatt steig ich nicht so durch! Ja, vielleicht wäre 3,3V Design auch nicht schlecht! Hat da jemand noch einen Schaltplan mit SD Card parat? Ich suche noch einen preiswerten SD-Card Sockel. Aber keinen Restposten sondern einen den ich nächstes und übernächstes Jahr auch noch bekomme. Toll wäre es wenn es dafür sogar schon Eagle Lib gäbe. Könnt ihr was empfehlen?
Bei Eagle kann man ganz einfach (mit Hilfe des Datenblatts) eigene Librays erzeugen. Mache ich schon ständig. :) PS: SD-Cardslots gibt es bei ebay günstig, habe dort 5 stück für je 1,40 Euro gekauft (allerdings aus Polen :P)
Moin! > Der für dich interessante Teil befindet sich beim Controller unten > rechts ;) Wichtig für das Programmieren per ISP: Der THREE-STATE Pin des > MAX3378 muss auf Low gezogen werden, sonst will der ISP Programmer > nicht. Nur aus Interesse und für mein Verständnis :-) Warum sollte der Three-State Pin auf Low gezogen werden? Bei anderen Beispielen für die SD-Karten-Ansteuerung sehe ich dies nicht. cu, Michael
