Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Meinung gesucht zu Controllerwahl (Ethernet)
von Frank B. (frank13)
Hallo allerseits!
Ich stehe mal wieder vor einer Entscheidung und kann mich nicht richtig
entscheiden ;-) Daher hoffe ich auf einige Erfahrungen von anderen.
Ich möchte einen Mikrocontroller mit Ethernet-Anschluß für diverse
Projekte einsetzen. In Frage kommen: MC9S12NE64 und Coldfire M5223X
(haben beide die Ethernet-Hardware integriert).
Meine Voraussetzungen sind:
HCS12:
Compiler (ImageCraft) vorhanden
Prozessorfamilie sehr gut bekannt
Neues BDM-Interface nötig (ich habe nur die alte Version)
OpenTCP sollte (hoffentlich) drauf laufen
Coldfire:
Nichts vorhanden
Hat mehr Rechenleistung
C-Compiler nötig
Programmierinterface als Selbstbau
TCP läuft allerdings auf einem "Basis-Betriebssystem"
Was meint Ihr dazu bzw. hat schon irgendjemand Erfahrungen mit einer der
beiden Möglichkeiten?
Frank
von Bastler (Gast)
Beim Coldfire M5223X gibt es ein Demoprojekt (Stack von Interniche).
Das Ding läuft problemlos. Ein Dateisystem ist auch dabei.
Vom  MC9S12NE64 wird eher abgeraten (Performance / Speicher)
Nimm nen M5223X + RJ45-Buchse mit integrierten Übertragern & LEDs, dann
wird das Ding hübsch klein.
Hi Bastler,
Das ist schonmal eine Aussage. Dann bleibt noch das Problem mit dem
C-Compiler. Gibt es da was Brauchbares (am liebsten kostenlos)?
Hast Du Erfahrungen mit dem Stack? Läuft der direkt oder braucht der
einen Software-Unterbau ("Betriebssystem")?
Frank
von Bastler (Gast)
Der Stack läuft von Selbst.
Wie bereits gesagt gibt es ein Demo-Programm (Interniche TCP Stack).
Ich hatte ein Evo-Board im Betrieb, da ist eine Codewarrior Version
dabei.
Ich glaube das Ding kostet ca. 300€ komplett (Board, Codewarrior, BDM).
Danke für die Infos!
Ich habe mittlerweile ein nettes günstiges Board gefunden: COBRA52235 +
COBRA Connect.
Da sollte alles bei sein - hoffe ich zumindest. Damit werde ich mal
anfangen. Das "große" Demo-Board liegt bei ca. 600€ und das ist mir
einfach zu teuer.
Frank
von Bastler (Gast)
Verständlich.
Ich hab es in der Firma bekommen, da war es mir egal.
