Forum: FPGA, VHDL & Co. Konvertierung: std_ulogic_vector -> integer
von Daniel (Gast)
ich hab folgendes Problem:
Ich moechte einen std_ulogic_vector in einen integer konvertieren
(mit der numeric_std - lib!)
Hier sind die wesentlichen Teile des Codes dargestellt:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
signal hex_number : std_ulogic_vector(7 downto 0);
signal chksum_reg : integer range 0 to 255;
chksum_reg <= to_integer(unsigned(to_stdlogicvector(hex_number)));
Folgender Fehler wird angezeigt:
identifier (UNSIGNED) is not visible, as it is directly visible via use
clauses from more than one design unit. This results in conflict. This
object is defined at:
IEEE.STD_LOGIC_ARITH
IEEE.NUMERIC_STD
zum Vergleich mit der ieee.std_logic_arith.all - lib
(funktionstuechtig):
chksum_reg <= conv_integer(unsigned(hex_number));
Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen? - Danke im voraus!
von Herr Huber (Gast)
Du must dem CONV noch angeben, wie breit er den Vektor machen soll,
glaube ich.
von einanderergast (Gast)
probier doch mal das hier
chksum_reg <= to_integer(unsigned(hex_number(7 downto 0)));
Bin leider schon zu hause und hab die Programme net hier
von ste (Gast)
chksum_reg <= to_integer(unsigned(hex_number));
