Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TLV Struktur vom MSP430F247 (interner Flash)
Autor: Hans Wurst (hans_wurst)
die uC's der MSP430x2xx-Famile besitzen einen Speicherbereich
(TLV-Structure) in dem spezifische Werte für den Abgleich des Taktes und
des ADC-Wandlers enthalten sind.
Dieser Bereich bleibt auch erhalten, wenn der uC stromlos ist und wird
auch garantiert nicht von anderen Teilen neu überschrieben.
Einige Speicheradressen sind dort noch frei und ich würde sie gerne
verwenden um eigene Daten ablegen zu können. (sozusagen als Ersatz für
einen externen Speicher)
Hat jemand damit bereits Erfahrungen? Ich schaffe es nämlich nicht
diesen Teil zu überschreiben. (Habe versucht den Wert 0xFF auf der
Adresse 0x10EE zu überschreiben)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ist das nicht der Teil des Flash-ROMs, der auch als INFO-Memory
bezeichnet wird?
Der sollte dann genauso beschrieben werden können, wie das restliche
Flash-ROM.
Wie hast Du denn versucht, den Bereich zu beschreiben?
Ja, so wie ich das verstanden habe, ist das der Bereich Info-Memory.
Das schreiben habe ich so versucht:
#define ADRESSE_OFFSET  (CAL_ADC_25T85+1)*2+4
volatile unsigned char *p_adresse;
p_adresse= &TLV_ADC12_1_TAG;     // setze auf Adresse TLV_ADC12_1_TAG
p_adresse += ADRESSE_OFFSET;     // Springe weiter auf Adresse 0x10EE
(*p_adresse) = 0x00;             // enthält sonst den Wert 0xFF
Auch wenn ich den Wert auf dieser Adresse im Debug-Modus ändern möchte,
ändert er ihn nicht. (Auf "normalen" Adressen geht es aber)
Autor: Stefan (Gast)
Der INFO-Bereich ist ein Flash-Speicher, der nicht wie RAM beschrieben
werden kann, sondern programmiert werden muss. Wie das geht, steht im
User-Guide unter Kap.7 (Flash Memory Controller) und in den
Code-Beispielen von TI.
Ausserdem ist dieser INFO-Bereich extra gegen Löschen und Überschreiben
geschützt, da er "sensible" Daten enthält (also z.B. Kalibrierung des
internen DCO usw.) Zum Löschen muss daher zusätzlich zu LOCK = 0 auch
LOCKA = 0 gesetzt werden!
Hier noch ein Code-Ausschnitt von TI, in dem genau dieser INFO-A Bereich
neu beschrieben wird:
  Flash_ptrA = (char *)0x10C0;              // Point to beginning of seg A
  FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN1;             // MCLK/3 for Flash Timing Generator
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
  FCTL3 = FWKEY + LOCKA;                    // Clear LOCK & LOCKA bits
  *Flash_ptrA = 0x00;                       // Dummy write to erase Flash seg A
  FCTL1 = FWKEY + WRT;                      // Set WRT bit for write operation
  Flash_ptrA = (char *)0x10F8;              // Point to beginning of cal consts
  for (j = 0; j < 8; j++)
    *Flash_ptrA++ = CAL_DATA[j];            // re-flash DCO calibration data
  FCTL1 = FWKEY;                            // Clear WRT bit
  FCTL3 = FWKEY + LOCKA + LOCK;             // Set LOCK & LOCKA bit
Man beachte hierbei, dass das LOCKA-Bit durch 1-setzen zwischen den
Werten 0 und 1 getoggelt wird! (0-setzen hat keine Wirkung!)
Autor: Arno H. (arno_h)
Die beiden mittleren Segmente B und C sind offensichtlich unbelegt, hier
solltest du deine Versuche machen. So wie ich das DB interpretiere,
kannst du nur ein komplettes Segment löschen und die DCO-Kalibrierung ab
01F8H in Segment A wäre in deinem Fall mit weg.
Arno
Ja und nein!
Richtig, man kann immer nur ein komplettes Segment löschen und die Daten
darin wären somit futsch. Da aber in der Regel immer nur ein paar Bytes
im INFO-Segment neu beschrieben werden und der Rest erhalten bleiben
soll, kommt man eigentlich eh nicht drumherum, vor dem Löschen ein
Backup des Segments im RAM abzulegen, dort die entsprechenden Daten zu
ändern und dann das komplette Segment neu zu beschreiben. Somit werden
die Kalibrierdaten erhalten.
Wenn man allerdings mit den anderen INFO-Bereichen (B,...) auskommt,
sollten man tatsächlich das INFO-A zunächst mal unangetastet lassen!
Stimmt, es ist dann sicher besser ich nutze nur die Segmente B bis D.
Ich habe mal den oben genannten Code (auch im Codebeispiel
"msp430x24x_dco_flashcal.c" von TI enthalten) probiert. Damit kann ich
komischerweise aber nur die Werte für den Quarz ändern.
Gehe ich auf eine andere Adresse (z.B. 0x10EE), dann steht dort bei
einem Neustart immer nur der Wert 0xFF. (Das gleiche passiert wenn ich
auf ein anderes Segment zugreifen möchte)
Poste mal Deinen Code, ansonsten kann man nur raten, was passiert oder
eben nicht passiert!
Das hier ist der Code, bei dem ich versuche die Werte für den Quarz (was
auch gelingt), und einen Wert auf der Adresse 0x10C4 (was nicht gelingt)
zu ändern:
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
// Meine Anwendung läuft ohne externen Quarz
//  for (i = 0; i < 0xfffe; i++); // Delay for XTAL stabilization
  j = 0;                                    // Reset pointer
  CAL_DATA[j++] = CALDCO_16MHZ;
  CAL_DATA[j++] = CALBC1_16MHZ;
  CAL_DATA[j++] = CALDCO_12MHZ;
  CAL_DATA[j++] = CALBC1_12MHZ;
  CAL_DATA[j++] = CALDCO_8MHZ;
  CAL_DATA[j++] = CALBC1_8MHZ;
  CAL_DATA[j++] = CALDCO_1MHZ;
  CAL_DATA[j++] = CALBC1_1MHZ;
  Flash_ptrA = (char *)0x10C0;      // Point to beginning of segA
  *Flash_ptrA = 0x00;               // Dummy write to erase Flash segA
  Flash_ptrA = (char *)0x10C4;
  *Flash_ptrA++ = 0x00;    // zum Testen geschrieben
  *Flash_ptrA++ = 0x0f;    // Diese Werte sind jedoch nach einem
  *Flash_ptrA++ = 0xf0;    // erneuten Start des Mikrocontrollers
                           // wieder auf dem Wert 0xFF
Entweder es ist schon zu spät...
... oder ich sehe da eigentlich wirklich keinen Fehler?!
Allerdings behaupte ich mal, dass (aus welchem Grund auch immer) bei Dir
gar nichts ins INFO geschrieben wird, nicht mal die Kalibrierwerte. Du
kopierst Dir ja die derzeitigen Werte in CAL_DATA[] und schreibst
dieselben dann zurück ins Flash. Du siehst also gar nicht, was und ob
überhaupt geschrieben wird!
Kontrolliere mal Deinen Systemclock (DCO ?) und den Teiler für den Flash
Controller. Der braucht 257 - 476kHz, ansonsten kann Müll rauskommen.
Schau Dir vielleicht mal das FAIL-Flag in FCTL3 an (vorher löschen), ob
der Clock Probleme macht.
Ausserdem muss Vcc > 2,2V sein!
Mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein.
