Hi, wenn ich bei Target mit F3 zwischen Schaltplan und Layout wechsle zoomt das Ding ja automatisch auf das gerade selektierte Element. Zwar ganz praktisch, aber dabei zoomt es mir immer zu weit rein. Kann man das anpassen? Bzw. Gibt es eine Tastenkombination die einfach zwischen den beiden letzten Ansichten hin- und herspringt, ganz ohne den Zoom zu verändern? So muss ich nämlich nach fast jedem Wechsel erst auf F7 bzw. Seite-Hoch drücken was nervt. Gruß Thomas
bei der bauteilsuche gibt es da ein häkchen, ob er zum gesuchten bauteil zoomen soll. wenn du das ausmachst, sollte das beim wechsel auch nicht mehr passieren.
Hallo Michael, das verstehe ich nicht. Wo ist das Häkchen? Rolf
Ich sitz grad nicht davor, aber ich meine Du kannst auch Shift+F3 drücken, um zwischen Schematic und PCB zu wechseln. Dabei ändert sich der Zoom nicht, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt doch im Wiki diese Seite mit Tastenkombinationen. Da guckste mal und probier halt mal ein bisschen rum...
Ja, das ist wirklich "Pain in the ass" ! Shift F3 geht zuverlässig; genauso zuverlässig vergisst man es aber und zoomt wieder wild rum. Da kann man bei IBF quengeln so viel und so lange man möchte - die sind in bezug auf die Meinung ihrer Kunden so 'was von resistent... Wäre ja an sich kein Problem, da einen Haken in der Konfiguration zu machen - für alle, die's nicht haben wollen, dass sich auf 24" ein Pad bildschirmfüllend abbildet... Stefan ---
Hallo Thomas und Stefan, ich finde es zoomt meistens nicht zu weit rein. Wenn ja, dann rolle ich halt mit dem Mausrad mal eins zurück und gut. Wieviel Kraft das Mausrad hat, kann man übrigens einstellen. Wichtiger ist mir aber beim Umschalten, dass ich eben gleich an der richtigen Stelle bin. Ich werde den Friedrichs mal vorschlagen, den Zoom einstellbar zu machen. Eigentlich reagieren die immer recht locker. Hast du denn mal mit denen gesprochen, Stefan? Übrigens statt F7 mit der linken Hand kann man auch mit der gedrückten rechten Maustaste ein kleines Fenster von rechts nach links aufziehen. Das hat den selben Effekt. Schöne Grüße, Matthias
