Forum: Offtopic Wie funktioniert ein Bräungssensor
von Toaster (Gast)
Liebe Toastfreunde,
habt ihr schon Erfahrungen mit Toastern, die einen Bräunungssensor
haben, machen können?
Funktioniert dass auch mit Vollkorntoast genausogut wie mit Weißbrot?
Und was mir noch viel wichtiger ist, wie funktioniert dieser tolle
Sensor?
Kollegiale Grüße
Toaster
von Willi W. (williwacker)
Bei meinem Toaster scheint das nur ein Zeitglied zu sein, nach einer
bestimmten Zeit, auch ohne Toast, schaltet der ab. Dieselbe Zeit wie mit
Weißbrot oder Vollkornbrot.
Also aufpassen! Nicht überall wo Sensor draufsteht ist auch Sensor drin
von feuerknilch (Gast)
@ Willi Wacker:
Und da stand etwas von Bräunungssensor auf der Verpackung?
Sowas würde ich ja umtauschen...
Jeder Toaster sollte sich nach einer einstellbaren Zeit (empirisch zu
ermitteln) abschalten.
Ansonsten meldet dir der Rauchmelder unter der Decke den
Bräunungszustand und der dürfte dann wohl kohlrabenschwarz sein ;-)
*duckundwech...
von Jonny O. (-geo-)
Infrarotsensor
von Uhu U. (uhu)
Wie soll das funktionieren?
von Johnny (Gast)
@ Jonny Obivan
Meinst Du: Infrarotsensor = Temperaturmessung der Toastoberfläche?
von Toaster (Gast)
Infrarotsensor ist uns auch schon instinktiv in den Sinn gekommen, ist
aber meiner Meinung zur Temperaturmessung zu teuer und macht auch
irgendwie keinen Sinn (nach dem aufwärmen ändert sich die
Toasttemperatur nicht mehr)
Wenn der Zustand des Toast über optische Eigenschaften (Farbe) gemessen
wird, müsste der Sensor differentiell (vorher nachher vergleich
arbeiten).
Keiner da der son Teil grad mal aufschrauben und mit ner Digicam Bilder
machen kann?
knusprige Grüße von den
Toastern
Der Philips HD 2580/02 Essence arbeitet so:
Text des Herstellers:
...Der Essence Toaster bietet einen automatischen Bräunungssensor, einen
hochmodernen Infrarotsensor, der die Bräunungsstufe überwacht, damit Ihr
Brot nie zu dunkel getoastet ist...
Ich vermute mal das dieser "hochmoderne" "Supersensor" nichts anderes
ist wie eine Reflexlichtschranke, bei welcher der Reflektor das Toast
selber ist, welches je nach Bräunungsgrad unterschiedlich stark ein
darauf gestrahltes IR-Signal reflektiert.
Um ein Vollkornbrot nicht fälschlich als fertig zu messen, würde ich
ganz einfach zu Anfang des Toastvorgangs kalibrieren und die
"Startbräune" rausrechnen --> So wird nur die Bräunungsänderung beachtet
(relative Bräunungsmessung)
von Paul Baumann (Gast)
Das wäre dann ein BRAUN-OUT Detektor. ;-)
MfG Paul
von Düsentrieb (Gast)
jo, ich hab nen "elktronischen" toaster von philips...
im unterschied zu meinem alten primitiv-toaster ist jetzt toasten viel
spannender:
der toast bei unveränderter einstellung is jedesmal anders...mal ein
wenig heller...mal ein wenig dunkler
also im mittel perfekt...nur....naja...mehr unterhaltungswert :)
@ Düsentrieb,
Piept der auch und hat ein Display und einen Internetanschluss :P
#obivan  glaube, so ein eigensinniges teil möchte ich nicht unbedingt im
netzwerk...evtl steckt er noch den router an...
von Toaster (Gast)
Daraus schließe ich dass das mit dem tollen Sensor noch nicht so
ausgereift ist?
Jetzt reiß dem Philips Teil mal den Arsch auf, ich will sehen was da
drinnen ist !
@ Düsentrieb,
Unbedingt auf eine gute Firewall achten... höhöhö
von HariboHunter (Gast)
@ Toaster,
Mach ich auch manchmal:
Aufmachen, reinkucken, Aha-Effekt geniessen, zusammenschrauben,
Geht nicht, sich aergern, wegschmeissen.
Funktioniert der Braeunungs-Sensor auf dem Assi-Toaster genauso?
von Uhu U. (uhu)
> spannender:
Da ist bestimmt zusätzlich ein Rauschgenerator drin, in der Hoffnung,
daß damit die Auflösung des Bräunungssensors erhöht werden kann.
von Toaster (Gast)
Ich war kurz davor mir son tollen Toaster mit innovativen
Bräunungssensor zu kaufen. Aber bei dem Preis war mir auch klar dass da
kein Gaschromatograph eingebaut sein kann.
Trotzdem faszinierend wie die es schaffen so einen Sensor in einen 20
Euro Toaster einzubauen, wo man doch selber viel Erfahrung (
Expertensystem eingebaut ?) und subjektives Beurteilungsvermögen
(Fuzzylogik integriert?) braucht um den perfekten Bräunungszustand, auf
das bevorzugte Brot, einzustellen.
@ HariboHunter
Wenn man behutsam und fachgerecht vorgeht sollte der Toaster keine
bleibenden Schäden davontragen. Natürlich kann sich der Alterungsprozess
bei unsachgemäßer Montage stark beschleunigen (->kaputt).
von klc (Gast)
von ERFINDER (Gast)
Ja, das ist der wahre Erfindergeist. Sehr schön. Ich werde dann mein
Gargut komplett ohne ausgeleuchtete Fläche bräunen. Da das Gargut auch
ausgeleuchtet werden kann und die Bräunung anzeigt werde ich das wohl im
dunkeln machen müssen. Danke du Geist !
von Toaster (Gast)
@klc
Da steht nichts von der Funktionsweise eines Bräunungssensors.
Meiner Meinung nach wird da  ne Lichterorgel für Backofen und Toaster
beschrieben, die sich vorteilhaft auf das Gemüt des Bedieners auswirken
soll.
Es bleibt also nichts anderes übrig als mit ernsthaftem Reverse
Engineering der Sache auf den Grund zu gehen.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
>ernsthaftem Reverse Engineering
Ich glaube mit einmal so einen Toaster aufschrauben und reingucken ist
das "reverse engineering" schon beendet :-) So spannend wird es wohl
nicht sein.
@Paul Baumann
Der Thread mit den Witzen ist woanders :-) Aber gut war er!
Schöne Grüße,
Alex
